4,3 kwp Photovoltaik Anlage Heizungsunterstützung
    ich möchte kurz mein umgesetztes Projekt vorstellen.
    2018:
    Holzheizung:
    ETA SH 30 Stückholz-Heizung (30KW) mit ca. 3100 Liter Pufferspeicher (Reihenschaltung - die Puffer sind teilweise aus dem Bestand)
    ETA SH 30 mit Pellet-Flansch (ohne Pellet-Brenner)
    Frischwasserstation von Oventrop - Altbestand - hier muss ich mir auch eine Alternative für die Zukunft überlegen
    1. Puffer (Altbestand aus 1996) mit einem einen 3 x 9 KW (3 Patronen - 3x3x3 KW) Heizstab verbaut
    2. und 3. Puffer sind zu dem 1. Puffer in Reihe geschalten, können aber manuell getrennt werden
    Dieses Jahr im Juni habe ich mich dazu gerungen - den vorhandenen Heizstab bzw. ein Teil davon mit PV-Strom zu betreiben.
    2021:
    PV-Anlage 4,34 kwp:
    14 x 310 Watt Mono-Module in einem String (der Platz hat leider nicht mehr ermöglicht)
    Montage System: Aufdach, doppelt aufgeständert, Braas Tegalit Ziegeldach 15 Grad West
    PV-Heater - DC - AC - siehe technische Details unten
    Was fehlt mir eigentlich noch für die Zukunft:
    Überwachung bzw. monitoring der PV-Anlage - ich hoffe hier gibt es einige Ideen und Anregungen:
    Ich sehe leider an dem PV-Heater nur:
    - aktuelle Leistung - wird aber spätestens in der Nacht gelöscht!
    - Spitzenleistung am TAG - wird aber spätestens in der Nacht gelöscht!
    - Gesamtertrag - wird gespeichert (vom 13.07. bis jetzt >1000KW - mit max. Spitzenleistung von ca. 2600 Watt)
    - Ertrag
    - schnelles erkennen von defekten bzw. leistungsschwachen PV Modulen
    - etc.
    Punkte die ich für die Zukunft noch ändern will:
    Teilverschattung zwischen 11 Uhr und 13 Uhr - keine Ahnung was ich da machen kann
    Daten zu den Modulen und dem PV-Heater:
    Parameter PV Module
    Zellen Typ
    Mono 156,75 x 156,75 mm
    Anzahl der Zellen
    60 stück (6x10)
    Gewicht
    18,5 kg
    Rahmen
    Eloxiertes Aluminium
    Anschlussbox
    IP67, mit drei bypass dioden
    Kabellänge
    4,0 mm², 900mm
    Abmessung1640 x 992 x 35
    Betriebsbedingungen
    Max System Spannung (V)
    1000 (DC)
    Betriebstemperatur (°C)
    -40 - +85
    Windlast / Schneelast (pa)
    2400/5400
    Anwendungsklasse
    Class A
    Brandschutzklasse
    Class A
    NOCT (°C)
    47 +/- 2
    Elektrische Parameter
    Modulserie
    Leistung (W)
    310
    Maximale Spannung Vmp (V)
    32,1
    Maximaler Strom Imp (A)
    9,35
    Lerlaufspannung Voc (V)
    39,8
    Kurzschlussstrom Isc (A)
    9,83
    Modul Effizienz (%)
    18,4
    Leistungstolleranz
    0~+3%
    Temperatur Coeffizient Pmp
    -0,43%/°C
    Temperatur Coeffizient Voc-0,34%/°C
    +0,049%/°C
    Versandgewicht: 20,00 Kg
    Artikelgewicht: 18,50 Kg
    Parameter PV-Heater
    Die höchste Temperatur des erwärmten Wassers T1
    20-90 °C
    Die höchste Temperatur des erwärmten Wassers T2
    20-90 °C
    Leistung des elektrischen Heizkörper1
    1000-4000 W
    Leistung des elektrischen Heizkörper2
    1000-4000 W
    Grenzen des PV Generators (STC)
    Pmpp
    Maximale Leistung von Solarmodulen
    5500W
    Imppmax
    Maximaler Strom am MPP Punkt
    20A
    Umppmax
    Maximale MPP Spannung
    270 V
    Umppmin
    Minimale MPP Spannung
    210 V
    UOC
    Maximale UOC Spannung
    340V
    UOC (-25°C)
    Maximale UOC Tieftemperatur-Spannung
    400V
    Ausgangkarakteristiken
    PLmax
    Maximale Leistung des angeschlossenen Heizstabes 230V
    4000W
    UpL
    Ausgangsspannungsbereich (pp)
    100-350V
    Langfristige Umwandlungseffizienz
    >98%
    TL
    Maximale geregelte Temperatur
    900C
    Sven
  • warum nicht den PV-heater einfach nur ac-seitig betreiben und einen "echten" wechselrichter netzparallel?
    es gibt modelle z.b. von fronius, die den PV-heater auch ueberschussgesteuert betreiben koennen und den reststrom kann man ja in zeiten galoppierender energiepreise immer brauchen.
    "zur not" halt gegen geld einspeisen!
  • Hallo Flosky,
    da bleibt kein Strom übrig zum einspeisen, hätte ich mehr Platz gehabt hätte ich noch 2 Module mehr drauf gemacht.
    Sven
  • brauchst du auch im sommer tatsaechlich so viel warmwasser?
    aber fuers haus kannst du ihn ja auch verwenden, um den bezug zu reduzieren...
  • Hallo Flosky,
    das ist natürlich für Warmwasser und die Heizung, also die PV-Anlage unterstützt somit generell beides.
    Natürlich benötigen wir keine 3100L Pufferspeicher für das 2 Familienhaus im Sommer.
    Sven
