Hallo in die Runde,
folgende Ausgangssituation:
Wir haben 20 Module an einem String auf dem Ost Dach installiert und 7 Module auf West. Typ Trina Solar 395W.
Eigentlich war es geplant 9 Module auf das Westdach zu bekommen, aber da die Gaube aufgedoppelt wurde passt es jetzt gerade so nicht mehr. Die zwei Module hätten ohnehin in die zweite Reihe gemusst, jetzt will ich eigentlich nicht nur für ein Modul eine zweite Reihe aufmachen, da dieses durch Bäume des Nachbarn vorher verschattet wird und damit ja den ganzen String runterzieht (zwei Module hätten sich wohl eher noch gelohnt für die Tageszeit bevor der Schatten kommt).
Jetzt kenne ich mich mit der Elektrotechnik dahinter nicht wirklich gut aus, verstehe aber, dass das für den Wechselrichter nicht optimal ist, diese geringe Anzahl.
Wir haben einen Plenticore Plus 10. Dieser hat eine min. MPP Spannung von 120V, aber an die Nennspannung von 405V kommt ich mit den 7 Modulen (206V) nicht dran.
Das sind die Fakten, Module sind auf dem Dach und WR im Keller, beides ist bezahlt. Jetzt versuche ich zu schauen, was ich noch sinnvoll anpassen kann.
Hier meine Fragen:
- Wie wirkt sich das aus, wenn ich unter der MPP Nennspannung liege? pflanze schreibt hier „8 Module am Plenticore? Gruselig“ 8+11+15 Module an Kostal Plenticore Plus - Anforderungen min. Stringspannnung – ich würde gerne verstehen warum.
- Lieber mehr Module versuchen unterzubringen, z.B. weiter unten, um die Spannung zu erhöhen, aber auf der anderen Seite mehr Verschattung in Kauf nehmen? Wie mache ich diese Abwägung?
- Ich liege mit den 7 Module auf dem West-String unter der MPPmin von 405V beim Zwei-Tracker Betrieb laut Datenblatt. Dann aber ist ein MPP-Arbeitsspannungsbereich von 120-720V angegeben. Was ist jetzt hier relevant? Ich habe nie mit unserem Elektriker über die Auslegung des WR gesprochen, das hat er so entschieden.
- Noch irgendwelche kreativen Ideen zur Belegung? Ein Modul in die zweite Reihe habe ich ausgeschlossen wegen Verschattung, Gaube wegen unterschiedlichem Winkel, links der Gaube liegt dauerhaft im Schatten (Nord) und rechts kommt ein Dachfenster hin. Ich kriege keins mehr unter…
- Was kann ich mit den zwei verbleibenden Modulen anfangen – darf ich eines davon „einfach so“ mit einem kleinen einphasigen WR anstecken mit der 600W Regelung für Kleinstanlagen, oder wie verhält es sich wenn ich eine offiziell angemeldete Anlage zur Einspeisung habe und eine zusätzliche?
Hier noch ein paar Details für Interessierte:
- Dach ca. 45 Grad
- Ausrichtung 097, also Ost-West
- Screenshots Planung s.u.
