Hi
hat jemand Unterlagen zu dem JBD-AP20S003 BMS? Ich sehe gerade ist gar keine Anleitung in der Packung und ich will es zur Zeit mit 8S betreiben, das ist nicht komplett straight.
danke
Hi
danke
keiner?
Warum schreibst Du nicht an denjenigen von dem Du gekauft hast?
Wenn man die Beschreibung bei Aliexpress sieht dann ist das ein BMS mit gemeinsamen charge/discharge relay, an dem dann wohl auch die Verbraucher hängen.
Dies hat den Nachteil, dass wenn beim Laden eine Zelle in der Spannung nach oben die Abschaltspannung unterbricht, auch die Verbraucher von der Batterie getrennt werden, was sehr unangenehm sein kann.
Hast Du dann noch ein zusätzliches Relais für die Verbraucher?
Alle die BMS die MOSFETs nutzen haben in der Regel eine Trennung von Laden und Verbrauch, und schalten entweder nur die Laderichtung oder die Verbrauchsrichtung ab. Es gibt aber auch BMS mit getrennten Relays für das Laden und Entladen.
Es sieht dem Board von QUIC sehr ähnlich. Vielleicht hilft die dortige Beschreibung.
weil in China gerade ne Art Weihnachten war und keiner war 5 Tage lang erreichbar...
Das Gerät entspricht dem hier und wird analog angeschlossen
https://www.lithiumbatterypcb.…200a-smart-bluetooth-bms/
man schließt zusammen alle balance wires zwischen 18 bis S-2
