Hallo, nach langer Pause.
Heute habe ich endlich meinen 2 neuen Strings auf´s Dach gebracht ( 6 Platten á 335W peak.)
Möchte evtl. noch mehr Akku nachrüsten.
Bis jetzt habe ich: 2* 960W peak auf je einen Laderegler MPPT. Daran 4 AGM à 12V 100Ah gebrückt auf 24V. Geplant waren nur 2 AGM á 100Ah auf 24V. Die anderen 4 Akkus sollten eigentlich für die anderen zwei Strings mit eigenem Laderegler sein. Habe diese aber nun erstmal parallel zu den ersten Ladereglern geklemmt.
Nun habe ich festgestellt, das die Akkus auch bei bewölktem Himmel immer schnell voll sind. Deshalb möchte ich gerne meine Akkus erweiter, diesmal aber mit LiFePo4.
Vorab sei bemerkt, das ich die jeweils 4 Akkublöcke über Dioden trenne bevor diese die Wechselrichter versorgen, sodaß diese sich nicht gegenseitig beeinflussen können.
Hat jeman Erfahrung damit, ob es Probleme geben könnte, wenn ich an die 2 neuen Strings mit je einem Laderegler jeweils einen 65Ah LiFePo4 Akku hänge und die dann über Dioden in das System einbinde??
Ich habe dann 4 Strings a ca. 1kW (sind schon da) 4 Laderegler (sind auch schon da) 2 Akkupacks AGM 4* 12V !00Ah parallel auf 24V und gebrückt auf 2*100Ah (auch vorhanden), und würde dann noch 2 Akkus LiFePo4 nachrüsten. Natürlich alle über Dioden an die Verteilung für die Wechselrichter angeschlossen.
Würde mich über Input freuen, da auch nach langem Suchen noch keine Klarheit meinerseits besteht.
Btw.: Habe in den letzten 4 Monaten mit den 2*1kW Strings und den 2*200Ah/24V AGM, ohne diese tiefer als 20% zu entladen, gesamt 484kW/h geerntet.
Schönen Gruß an alle und Danke vorab für Antworten.
