interessantes Modul...
Mir fällt da gerade nur AEConversion mit seiner 90V-Serie ein. (z.B. INV500-90), wären dann zwei parallel möglich.
Einem wechselrichter ist es volkommen egal welche DC leistung da angeschlossen ist sofern du im erlaubten spannungsbereich bleibst. Ich kann an meinen 300W grid-tie 1kw an panels anschliessen und der zieht sich nur seine 300W. Macht im winter auch sinn. Im sommer nicht, da hast du dann fast leerlaufspannung an den panles.
Wenns nur ums anschliessen geht kauf die ein paar Y verbinder wie unten.
Hallo A Leuenberger,
habe ich das richtig verstanden? Wenn das der Fall ist, dann müsste ich doch auch jede andere DC-Energiequelle - wie z.B. meine 48 Volt Batterie - an meinen MWR anschließen können. Er ist mit max. 730Watt AC-Leistung angegeben.
Das heißt bei 48 Volt ergibt sich dann ein Strom am Solarmodul-Eingang von 730W:48V= 15,2A. Der MWR kann 18A max. Vertragen, wenn er den Strom am Eingang entsprechend klein hält kann doch theoretische nichts explodieren, oder ? Es stellt sich jedoch dann die Frage, warum ist die Modulleistung am Eingang dann immer als Maximalwert angegegeben?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte aus meinem Batteriespeicher, falls nötig, eine gewisse Grundlast für
das Hausnetz liefern können, wenn die Solarmodule mal nicht genug Sonnenenergie liefern, oder einfach nur einen preiswerten Wechselrichter mit Netzkopplung haben. Vielleicht hat das schon jemand realisiert? Bei YouTube gibt es einige Videos zu dem Thema, wobei es dort heißt, daß man den Eingangsstrom immer auf den Maximalwert begrenzen soll, aus Sicherheitsgründen ( Konstantstromquelle am besten regelbar ).
MFG edenwilli
