Hallo, gibt es hier User die folgendes Setup verwenden?
Growatt SPH Serie (Meiner SPH4600)
Mit einem Seplos BMS?
Ich habe folgendes Problem:
Die Batterie wird bei einem SOC von 100% nicht mehr verwendet und ignoriert. Es gibt aber keine Fehlermeldung am Growatt.
Die Batterie ist per CAN mit dem SPH verbunden alle Daten werden ausgetauscht die SOC ist im Display sowie in der App sichtbar.
Wenn nun die SOC von 100% erreicht wird, schaltet das BMS den Charing Switch aus und wechselt in den Modus „intermittent Power supply waiting“ ich habe herausgefunden das es soviel bedeutet, dass BMS wartet auf die Lade-Freigabe Schwelle von einem SOC von 96%
Der Growatt kann in dieser Zeit die Batterie nicht laden, da der Charing Switch aus ist.
Ich habe beobachtet das der SPH allerdings immer versucht die Ladespannung anzulegen und somit Tester ob die Batterie bereit ist (anders kann ich mir das nicht erklären)
Wenn der Charing Switch aus ist, kann er seinen Batterie Check nicht ausführen und ignoriert die Batterie.
Irgendwann ist durch den selbst verbrauch des BMS die SOC von 96% erreicht und der Charing Switch ist wieder freigegeben und Siege da, der SPH fängt sofort an die Batterie zu benutzen…
Der Discharge Switch ist immer freigeben und man kann die Batterie belasten (Habe ich getestet)
Der Support weder von Growatt noch Seplos kann darauf eine Antwort geben
Vielleicht hat hier jemand ähnliche Probleme
