ich habe eine Frage zur richtigen Montageposition des S0-Zählers für den Fall, dass die PV-Anlage an eine separate Unterverteilung und nicht direkt an die Hauptverteilung angeschlossen ist. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass der S0-Zähler bei mir nicht an der richtigen Stelle angeschlossen wurde, bzw. nicht korrekt verkabelt wurde.
Aufbau:
Meine PV-Anlage (19,2kWp - Fronius Symo 15) ist an eine separte Unterverteilung in der Garage angeschlossen worden.
Diese Unterverteilung wird mit 16qmm von der Hauptverteilung im Haus versorgt.
Der S0-Zähler (DRT 428 DC-V2) wurde im Verbrauchszweig der Anlage konfiguriert.
Montiert wurde der S0-Zähler in die Hauptverteilung des Hauses.
Am Eingang des S0-Zählers sind jeweils 2 Leitungen angeschlossen: die 3 Phasen für die Stromkreise, die im Hauptverteiler verteilt werden und die 3 Phasen, die von der Unterverteilung kommen.
Der Ausgang des S0-Zählers geht dann an die Hauptanschlussklemmen im OAR und von dort zum Hauszähler.
So weit so gut, theoretisch müsste das so passen, ich sehe da aber ein Problem wegen der Unterverteilung:
An die Unterverteilung in der Garage ist selbstverständlich nicht nur die PV-Anlage angeschlossen, sondern weitere Stromkreise. Unter anderem eine Wallbox (11kW) zur Ladung des Autos.
Wenn nun die PV-Anlage Strom produziert und gleichzeitig die Wallbox das Auto lädt (beides an Unterverteilung der Garage) wird das ja bereits auf Ebene der Unterverteilung ausgeglichen und kommt nur noch saldiert am S0-Zähler in der Hauptverteilung an. Der S0-Zähler sieht den Verbrauch der Wallbox also gar nicht. Schlecht für das eigene Monitoring und auch schlecht für die 70%-EInspeiseregelung.
Wie kann das Problem sinnvoll gelöst werden?
1. PV Anlage mit separater Leitung direkt an Hauptverteilung anschließen (erscheint mir total unsinnig, den Strom einmal hin- und wieder zurück zu führen...)
2. Andere Position oder Anschluss des S0-Zählers (mir fällt nichts ein...)
3. Fronius Smart Meter TS 65A-3 nachrüsten? (teuer...)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
VG
Tobias
