Moin zusammen,
plane gerade meine dritte Anlage und bin etwas verwirrt.
Die gewählten Module von Leapton haben 1765mm Höhe, wenn ich diese auf das Dach mit dem SE Designer lege, sagt der mir, ich bekomme davon im unteren Bereich des Dachs (40°) zwei über Reihen übereinander. Im oberen Bereich des Dachs (50°) sogar vier Reihen. Da das Dach unten aber nur 3,08m hoch ist und oben nur 4,78m. Kann das nicht passen. Es passen dann nur 1 Reihe bzw. oben 2 Reihen. Ideen, was ich in der Bedienung falsch mache? Oder ist das ein Bug?
Danke!
