Hallo Forum,
leider bin ich trotz intensiver Recherche nach wie vor ein wenig verunsichert beim Thema Erdung, bzw. Potentialausgleich der PV Anlage, weshalb ich mich mit ein paar Fragen an euch wenden möchte.
Zur Ausgangslage: PV Nachrüstung in Bestandsbau. Es ist kein Blitzschutz vorhanden, die nähere Umgebung bietet reichlich attraktiverer Ziele.
In meiner bisherigen Planung sehe ich vor, die gesamte Unterkonstruktion mittels Erdungsklemmen und 8mm Alurunddraht miteinander zu verbinden. Zum Anschluss an die Potentialausgleichsschiene im Keller möchte ich die vorhandene Erdungsleitung der Sat-Schüssel verwenden, die eh' schon auf dem Dach rumliegt. Die Sat-Schüssel habe ich abgebaut, bzw. wird umgezogen, so dass ich die vorhandene Erdungsleitung quasi ungeschnitten verwenden kann.
Leider habe ich nur Module mit eloxiertem Rahmen (JA Solar JAM60S20-380/MR) aufgetrieben, so dass ich mir jetzt Gedanken um die Erdung der Modulrahmen machen muss. Nach allem was ich lese, scheinen die Meinungen darüber, ob die Modulrahmen ebenfalls geerdet werden müssen, etwas auseinander zu gehen.
Wenn man nach der Installationsanleitung von JA Solar geht, steht sowohl in der englischen Variante, als auch in der deutschen Variante, dass die Rahmen zu erden sind. Dort wird vorgeschlagen an die Erdungsbohrungen (4,2mm Bohrungen) Erdungs-Clips von Tyco anzuschließen. Von da aus muss es dann noch z.B. mittels Cu-Draht an das nächstgelegene Profil gehen. Kein unerheblicher Aufwand, zeitlich, wie auch monetär, weshalb ich noch mal hier die Fragen stellen möchte:
1. Sind Modulrahmen zu erden, d.h. an den Potentialausgleich anzuschließen?
2. Falls 1. mit ja beantwortet werden muss: gibt es einfacherer Lösungen als obige Erdungsclip um die Modulrahmen ausreichend zu kontaktieren?
Des weiteren steht da noch ein weitere Satz in der obigen Installationsanleitung von JA Solar, welcher mich etwas unschlüssig dastehen lässt:
"JA Solar empfiehlt zur optimalen Leistung eine Erdung am Minuspol (Gleichstrom Kathode) des Modularrays. Eine Nichteinhaltung dieser Anforderung kann die Leistung der Module und der Anlage beeinträchtigen."
Wie ist das denn zu verstehen? Die Minusseite des Strings ist an Erde anzuschließen? In meinem Fall sind es zwei Strings. Von beiden Strings die Minusseite an Erde anzuschließen kann nicht gesund sein. Oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch? Wer kann mir helfen bei:
3. Was ist mit "Erdung am Minuspol des Modularrays" gemeint?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
