Moin Moin Werte Gemeinde,
Ich habe mich die letzten Tage schon gewundert dass meine PV-Anlage(7,8kWp) ein bisschen wenig Leistung bringt. Zuerst habe ich es auf die Wolken geschoben da es tatsächlich die letzten Tage nicht so schön sonnig gewesen ist bei uns im Norden. Nun hatten wir gestern aber einen schönen sonnigen Tag und auch da kam deutlich weniger vom Dach als üblich. Nachdem ich im meinen Wechselrichter rein gegangen bin musste ich feststellen dass von meinem zweiten String keine Leistung mehr kommt.
Beim nachverfolgen konnte ich sehen dass am 4. Juli um ca 17:20 Uhr der Einbruch gekommen ist. Das aber wirklich merkwürdige ist das die Spannung von dem String bei 3 Volt liegt. manchmal geht die Spannung in der Spitze noch auf 6 Volt hoch für kurze Zeit.
mir ist nun klar dass eins von den Modulen wohl kaputt gegangen ist. aber sollte dann die Spannung nicht eigentlich bei 0 Volt liegen?
Ich werde morgen früh mal die Leitungen durchmessen und anschließend aufs Dach gehen und die einzelnen Module durchmessen um herauszufinden welches Modul der Übeltäter ist. Da ja noch 3 Volt Spannung ankommt gehe ich eigentlich davon aus dass die Leitung in Ordnung sein muss.
Oder könnte es sogar ein ganz anderes Problem sein? Ich dachte ich frage lieber einmal nach bevor ich mir die Mühe mache.
Danke für eure Meinung.
Gruß und schönen Sonntag
