Smartmeter-Gateway bei Altanlagen
  • Aktueller Stand (also vor der Markterklärung des BSI) ist doch der hier:
    Neuanlagen bis 7 kWp: 70%-Regelung
    Neuanlagen 7 bis 25 kWp: 70%-Regelung oder RSE
    Neuanlagen ab 25 kWp: RSE
    Nach der zukünftigen Markterklärung des BSI:
    Neuanlagen >7 bis 25 kWp: Smartmeter-Gateway-Pflicht (Abruf der Ist-Einspeisung)
    Neuanlagen >25 kWp: Smartmeter-Gateway-Pflicht (Abruf und Regelung der Einspeiseleistung)
    Was geschieht aber mit den Bestandsanlagen?
    - Müssen diese im Bsp. >7 bis 25 kWp ebenfalls über ein Smartmeter-Gateway verfügen? Wenn ja, wann kommt das?
    - Und fällt dann die 70%-Regelung oder der RSE weg (und der Netzbetreiber ruft nur noch die Ist-Einspeisung ab)?
    Das wäre dann ja besser für den PV-Betreiber, da nicht mehr auf 70% begrenzt wird bzw. keine Abschaltung droht.
  • In welche Kategorie fallen glatte 7 bzw. 25 kWp? => Will sagen: dDu hast jedenfalls das > vergessen.
  • Ok, hab´s oben geändert, müsste jetzt so stimmen.
    Um was es bei der eigentlichen Frage geht, dürfte hoffentich klar gewesen sein.
    Veilleicht weiß ja jemand was zur Frage.
  • Falls es dann auch für Bestandsanlagen kommt, müsste dort evtl. die 70%-Drosselung in vielen WR <25kwp gelöscht werden?
    Das gibt wieder viel Arbeit für wenig Effekt. Wenn der Anlagenbesitzer überhaupt davon weiß und es umstellen läßt.
