RS485 über LAN anbinden
  • Hallo, Veerbindung zum HA Raum. LAN über switch Gartenhaus vorhanden.
    Also WR RS485 > LAN Converter > Lan converter > RS485 Zähler
    gruß Bjoern :?:
  • Könnte sein, dass es sowas gibt und dass das auch funktioniert. Es gibt aber auch RS485 zu Modbus TCP Adapter.
    5.58 kWp, 18x AmeriSolar AS-6M30 310Wp, O/W12.5°
    14.22 kWp, 46x AmeriSolar AS-6M30 310Wp black, S14°
    2.48 kWp, 8x AmeriSolar AS-6M30 310Wp black, N14°
    SolarEdge SE17K
    Alpha ESS Smile B3 Speicher + 2 Module
    Dimplex SI 14TU Sole-Wärmepumpe, Dimplex ZL 400 VF (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung)
  • @ Datenpaul kannst dir mal den Waveshare RS232/RS485 to Ethernet Converter ansehen. Verwende ich aktuell für WR zu KSEM.
    10,05kWp|30x Panasonic HIT N335K Black (Kuro) , 45 Grad DN, -16 Grad SO | Fertigstellung PV am 27.02.2021
    BYD-HVM 16,6 kWh | Austria | Fertigstellung SP am 27.05.2021
  • Ja, kein Problem. Siehe hier: http://www.hi-flying.com/pe11
    bzw. direkter Bezugslink: https://de.aliexpress.com/i/4001114214155.html
    Habe ich auch mehrfach verbaut.
    Gibt es auch als PW11 mit WiFi oder als PW21 als WiFi-LAN-Kombi, die man ggf. auch noch als WiFi-Bridge einsetzen kann.
    Funktioniert natürlich auch mit Modbus bzw. jedem anderen RS485-Protokoll!
  • REG Montage das hört sich gut an, schaue ich mir mal an.
    Hast Du Werte für die notwendigen Einstellungen für mich.
    Server/Client usw. Anleitung etc.
  • Einer halt Server, der andere Client (wie rum ist im Prinzip wurscht, würde aber die Zählerseite als Server konfigurieren). Client auf die IP-Adresse des Servers verbinden. Dazu die passenden Parameter der seriellen Übertragung entsprechend des Gerätedatenblatts einstellen, fertig.
  • Moin,
    oh man, blöd. Besteht keine Option das LAN durch WLAN (ggf.) per Richtfunk zu ersetzen?
    Ob solche Konverter dauerhaft gut funktionieren - keine Ahnung.
    Haus: SO 14,3 kWp + NW 7,15 kWp | Carport: flach 4,08 kWp | Gartenhaus: flach 3,40 kWp in Planung
    Haus 68 x 325 Wp | Carport 12x 340 Wp | Gartenhaus 10x 30Wp = 28,93kWp im Vollausbau (da geht noch was)
    Huawei SUN2000 KTL33A ausgelesen über Solaranzeige.de, Weiterverarbeitung mit ioBroker & MQTT
    2x Go-E Charger Home 22 kW, Steuerung über openWB (Überschussladen)
    Hyundai Ioniq Elektro und super zufrieden
    Eigenbauer aus Überzeugung, siehe hier (Bilder: Seite 55 & 73)
