1 phasiger wechselrichter mit 6000W PV module Growatt MIN 4600TL-XE mit 2tracker
  • hallo
    habe einige fragen zum wechselrichter Growatt MIN 4600TL-XE
    da die eine dachseite nordost -richtung 48grad zeigt ,möchte ich dort 3*400W=1200PV leistung instalieren
    und auf der Südwest-seite 228grad ca. 12*400W= 4800W installieren.
    Dachneigung 33grad.
    Frage :Geht das ?
    Wie ist die haltbarkeit des WR bei der ungleichen aufteilung der Tracker? (4800 zu 1200W PV leistung)
    Was ist unter PV - Spannungsbereich 80V-500V /360 zu gemeint. (siehe Daten unten
    Technische Daten / Netz-Wechselrichter
    Allgemeine technische Daten Wert
    Größe 375 x 350 x 160 mm
    Gewicht 10,8 kg
    Relative Feuchtigkeit 0% bis 100% (nicht kondensierend)
    Betriebstemperaturbereich -25°C bis 60°C
    Eigenverbrauch (Nacht) < 1 W
    Schutzart IP 65
    Topologie Transformatorlos
    Kühlkonzept Konvektion
    Eingang DC Wert
    Max. Eingangsleistung 6440 W
    Max. Eingangsspannung 550 V
    Start-Eingangsspannung 100 V
    PV-Spannungsbereich 80 V - 500 V / 360
    Max. Eingangsstrom 12,5 A / 12,5 A
    MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang 2/1
    Ausgang AC Wert
    Max. Ausgangsleistung 4600 W
    Max. Ausgangsstrom 20,9 A
    Max. Wirkungsgrad 98,4 %
    Ausgangsfrequenz / Bereich 50 Hz / 60 Hz / +- 5 Hz
    Herstellergarantie
    10 Jahre (Garantiebedingungen)
    MFG
    Dirk Canditt
  • Nunja, bei 20%:80% Leistungsverteilung bleiben in der Spitze am WR Eingang 5,3 kW, da ist ein 4,6 kVA Wr schon ziemlich knapp.
    Die weiche (oder harte) 70% Regel ist hier wohl obligatorisch, wobei der WR für letzteres nur bei Q(U) und einer Netzspannung von 230 V nur noch max. 400 W für den weichen Anteil bereit stellt.
    Ciao
    Retrerni
  • hallo Retrerni
    Habe deine aussage nicht verstanden.
    der WR kann doch 6440W Eingangsleistung.
    Warum nur 400W und was ist der weicher anteil?
    wie sollte der WR optimal bestückt werden mit module bei 20%:80%
    später wenn die Salzspeicher günstig sind werde ich mir diese kaufen +hybrid WR
    MFG
    Dirk
