Stromzähler (Kaifa MA309): welches MBUS USB Kabel
  • Hallo!
    Vermutlich habe ich mir ein falsches Kabel zugelegt, um meinen Stromzähler mittels USB anzuschließen.
    Folgende Spec habe ich:
    (https://www.tinetz.at/fileadmi…le_Smart_Meter_TINETZ.pdf)
    Mein aktuelles Kabel, mit welchem ich zumindest Daten empfange, die aber nicht wirklich MBus-Frames liefern, ist dieses:
    https://www.amazon.de/DSD-TECH…B07R2L22GW?tag=pvforum-21
    Ich dachte mir: Litze 3 und 4 haben die Datensignale, also wird schon passen.
    Nun hat mir jemand geraten, noch einmal zu fragen, weil er denkt, dass das so nicht funktioniert.
    Vermutlich sollte es eher so gehen:
    Ich brauche also noch ein Gerät, welches als MBUS Master/Slave fungiert, z.B.:
    https://www.amazon.de/JOYKK-US…B07PDH2ZBV?tag=pvforum-21
    Kann mir hier irgendjemand noch einmal bestätigen, dass das so funktioniert, oder mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich diesen Stromzähler an meinen Laptop anschließe, sodass valide MBus-Frames kommen?
    Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
  • Kann ich bestätigen.
    Bei M-Bus ist immer ein Master/Pegelwandler nötig. Für einen Zähler reicht da auch ein Modell vom Chinesen Deines Vertrauens.
  • Vielen Dank! In Europa scheint es diese Hardware gar nicht zu geben, zumindest nicht in dieser einfachen Variante.
    Ich hab gestern einige Zeit gesucht und dann tatsächlich beim Chinesen meines Vertrauens :) bestellt.
    Leider muss ich jetzt wieder 4 Wochen warten :-(.
    Aber immerhin zeigt sich ein Weg.
  • Auf dem deutschen Markt gibt es von Solvimus auch einen einfachen USB-Dongle für bis zu 3 M-Bus Teilnehmer, aber mit rd. 100 € ist man dann auch dabei.
  • Hallo Leute, bin auch eben in das Thema "Tinetz Smart Meter Zähler auslesen" eingestiegen.
    Ich habe mir diesen M-Bus TTL USB Konverter nachgebaut (20€).
    Hat ev. jemand von euch schon ein lauffähiges Python Programm für den Raspberry um die Daten an der M-Bus Schnittstelle auslesen und entschlüsseln zu können?
  • Ich habe mittlerweile gültige Frames auslesen können. Leider kann diese der Volkszähler noch nicht behandeln, jetzt schaut sich der Entwickler das an.
    Hallo steffel,
    ich habe das Gefühl du hast mit der Materie schon mehr gearbeitet, darf ich dir deshalb da ein paar Fragen stellen?
    wie erkennt man gültige Frames (Kaifa Zähler)?
    wie lang ist ein Frame?
    kann das einer gültigen Start und Ende Sequenz entsprechen?
    Start:
    und das dem Ende und dem nächsten Block?
    Ich habe die erhaltenen Daten abgespeichert und frage mich mit welchem Tool ich sie entschlüsseln kann.
    wenn der Entschlüsselung erfolgt ist, wie gehts dann weiter?
  • Hi,
    es gibt eine MBus-Frame-Spezifikation, die kannst du googeln. Ich habe bisher noch keine eigenständige Entschlüsselung vorgenommen, weil ich ich selber nicht so tief drin bin.
    Aber der Thread hier ist sehr interessant und aufschlussreich zu dem Thema 'Kaifa' und 'Frames':
    https://www.gurux.fi/node/18232
    Sobald ich aber konkrete Ergebnisse habe, poste ich es hier.
