Noch jemand der nachsehen würde ob er mehr als 6kW am MPPT2 hat?
Was uns Fronius verschweigt! 6kW Grenze am MPPT2 des GEN24 10.0?
Nun ist meine Vermutung offiziell von Fronius bestätigt.
Der MPP-Tracker 2 vom Symo GEN24 Plus Wechselrichter kann maximal 6kW verarbeiten und sollte daher immer für den schwächeren Strang genutzt werden.
Die Grenzen am MPPT2 wurden nun im Datenblatt ergänzt!
das war doch bei den symos auch schon so...
ich habe das Thema erst jetzt gesehen, im Datenblatt steht es nun MPP1 10300 und MPP2 6000.
Im Fronius Solar Configurator ist (mit meinen Modulen bei -10Grad) möglich:
2 x 13 Module 10,66kwp
1 x 10 Module 4,10kwp
oder z.b.:
1 x 18 Module 7,38kwp
aus der Sicht max. Leerlaufspannung und max. Strom, sollten rechnerisch 2 x 13 und 1 x 23 funktionieren, das wären OST/WEST ca. 10kwp / 10kwp
(unabhängig vom wirtschaftlichen Sinn).
Bei 23 Modulen wäre man bei 970 Volt bei -20 Grad.
Gibt es jemanden der seinen Gen24 Symo 10.0 Plus so gnadenlos überbelegt hat?
bG
Mpp2 :Die 6kW kann er verarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht, dürfen 7,5kW drauf.
Ich belege bis 15.0kWp (OW), maximum nach Garantiebedingungen. Süd nicht ganz so viel.
Danke für deine Antwort, ja 7,38 schlägt auch der Solarcreator von Fronius vor.
Die Frage ist warum, ist es technisch ( fährt er im Pointsearch auch höher und wird er zerstört? ist es der Trennschalter der nicht mehr kann? …)
Oder ist es wirtschaftlicher Natur, weil es nix bringt die ca. 4kw über den 6kw zu belegen, über das Garantiemaxum wären es ca. 2kw
educated guess:
die leistungselektronik haelt wohl fuer einige (mili)sekunden eine gewisse (doppelte?) ueberlast aus ohne zu altern. wenn jetzt ein pointsearch durchgefuehrt wird, dann haelt der WR das folglich problemlos aus. nur dauerhaft mag er es nicht, da mittelfristig thermische probleme auftreten. deshalb kann er sich nicht dauerhapt auf den MPP setzen sondern auf einen "leistungsmaessig passenden" arbeitspunkt.
erlaubt und sinnvoll ist es demnach auch bei nicht optimalen ausrichtungen oder O/W-konfigurationen. hier kann es wirtschaftlich sein, einen WR der naechstkleineren leistungsklasse zu waehlen, da er sowieso nie voll ausgelastet sein wird. das kann man alles ganz sauber simulieren!
meine Anlage ist gestern erstmal mit 0-Einspeisung in Betrieb gegangen bis die Ewe den Zähler getauscht hat....kann man im System irgendwo sehen wieviele Module/Leistung an den MPP´s hängen ?
ich habe 30 Module mit 395 watt - also 11,85 KWp.....wenn es 15+15 sind ist ja alles ok - aber kann ICH es selbst kontrollieren oder muss man drauf vertrauen was der solateur gemacht hat?
schau aufs dach und zaehle nach?
wenn die module gleich ausgerichtet sind, dann muessten sie ca. die gleiche spannung haben.
