Hallo zusammen,
bei 4 der 9 Eigentümer unseres Hauses besteht das Interesse, eine PV-Anlage auf dem Dach des MFH zu installieren. Deshalb wurde an der letzten Eigentümerversammlung der Antrag gestellt, dieses zu nutzen. Wir haben auch die Genehmigung erhalten- jetzt geht es an die Planung.
Zum Objekt:
Das Haus (Baujahr 2010) ist in Aschaffenburg mit einem Pultdach von ca. 400 m², davon sollen aber laut Beschluss ¼ freigehalten werden für eventuell zukünftige Änderungen an der Heizung (z.B. Solarthermie). Das Dach hat eine Neigung von ca. 8 Grad Richtung Osten und ist bedeckt aus verzinktem Blech.
Da nicht alle Parteien Interesse haben, soll keine Gemeinschaftsanlage gebaut werden, sondern jeder Haushalt baut seine eigene Anlage. Die Zähleranlage soll aus Kostengründen nicht umgebaut werden, deshalb ist laut Aussage der Stadtwerke die maximale Leistung bei Direktmessung auf 9,9 kWp begrenzt. Der Technikraum befindet sich im Keller ungefähr in der Mitte des Gebäudes. Die Kabel sollen in einem Kabelkanal an der Außenwand dort hingeführt werden.
Folgende Überlegungen zu meiner Anlage:
Die anderen Parteien werden vsl eine 9,9/ca 6 /ca 4 kWp Anlage errichten.
Ich habe einen Jahresverbrauch von ca. 3000 kWh, zusätzlich ca. 4-5000 kWh für ein Elektroauto. Eine Wallbox (openWB mit 1/3 Phasen Umschaltung) ist bereits vorhanden. Da ich damit nicht in die Arbeit pendle, steht es tagsüber zuhause und kann geladen werden.
Aufgrund dieser Randbedingungen würde ich gerne eine 9,9 kWp Anlage errichten. Von der Fläche her sollte es ausreichend für alle sein.
Folgende Fragen dazu hätte ich noch:
- Ist ein Aufständern sinnvoll?
- Auf was soll ich beim WR achten, damit ich mit möglichst viel Leistung das Auto laden kann?
- Gibt es sonstige Hinweise/Empfehlungen auf die ich noch achten muss (Auch im Zusammenhang mit einem Mehrfamilienhaus)?
- Und vor allem, wo finde ich aktuell eine Firma, die das ganze Installieren möchte? Alle bisherigen Anfragen auf ein Angebot sind mehr oder weniger im Sand verlaufen?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Hinweise.
