Strom-Verkauf an Eigentümer und Mieter?
  • Ja, vielleicht kann ich den Verein überreden, den EVU- (und PV-) Strom an die Küche durchzureichen. Damit würde der Verein aber das EVU-Risiko für die Küche übernehmen müssen. Muss ich klären, ob die das mitmachen würden.
    Die Wandlermessung würden wir uns dann "teilen". 1.8.x für den EVU-Bezug des Vereins und 2.8.x für meine Einspeisevergütung, richtig? Ist das so wirklich zulässig?
    Mir persönlich wäre eine exakte PV-Aufteilung ja egal, aber der Verein müsste es natürlich für die Abrechnung an die Küche genau wissen. Es sei denn, wir setzen pragmatisch preislich PV-Strom = EVU-Strom. Das wäre durchaus vorstellbar. Die Küche hätte dann zwei Grundgebühren weniger und dem Verein kann ich einen gestaltbaren Betrag über die Pacht zukommen lassen.
    Ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, wie ich die Gesamterzeugung der PV berechnen kann:
    Ertrag PV = Verbrauch Verein + Verbrauch Küche (2x) + Einspeisung - Bezug EVU. Stimmt das so?
    (der Eigenverbrauch PV würde dann direkt vom Ertrag der PV weggehen)
    Die beiden Verbräuche würden mit eigenen Zählern gemessen werden. Ist das so zulässig? Mir wurde bisher immer gesagt, dass das bei Anlagen >10 KWp (bzw. jetzt 30KWp) zwingend ein Zähler eines MSB sein muss. :?:
    Alex.
    138 KWp als Bürgeranlage (http://laborschule.solardach-dresden.de)
    19,3 KWp privat auf Süd-, Ost-, West- und Flachdach
    SI 6.0 mit PzS - 80KWh nutzbar und Notstrom
    Tesla Model S90D seit 10/2016, Tesla Model 3 AWD LR seit 04/19
  • EVU-"Risiko" würde ich beim größten Verbraucher ansiedeln. VSt-Abzugsberechtigung berücksichtigen (Schule?).
    Virutelle Zählpunkte funktioneren technisch einwandfrei - nur stellen sich manche VNB/gMSB da saublöd an - weil sie nur Schema F und möglichst viele Zähler verticken wollen.
    Wenn der gMSB blöd tut wechsel zu einem wMSB wie SolarHeini_1.
    Formel Erzeugung stimmt.
    Wandler + Verbrauchszähler kommen vom MSB, in deinem Fall würd ich keine nicht-MSB-Zähler einsetzen.
    Pragmatische Lösung: Gesamtkosten Strom (EVU + PV) anteilig nach Verbrauch zuordnen, fertig. Vollbezug ist die teuerste Lösung.
  • Wandler + Verbrauchszähler kommen vom MSB, in deinem Fall würd ich keine nicht-MSB-Zähler einsetzen.
    Wäre es dann nicht sinnvoll, die Y-Schalter vor die Verbrauchszähler zu setzen, wenn ich eh keine eigenen Zähler nehme? Nimmt die Küche teil, kommt eine MSB-Zähler meiner Wahl in den Zählerplatz. Nimmt sie nicht (mehr) teil, kommt der EVU-Zähler mit dem Umschalten rein.
    Alex.
    Vom Ansatz sicher richtig, aber das Gebäude gehört dem Verein und die Küche ist Mieter beim Verein. Daher andersrum m.E. naheliegender. Vorsteuer wäre natürlich ein Thema. Keine Ahnung, ob der Verein das irgendwie könnte. Für die andere Anlage, die ich dort nur betreibe und die Vergütung durchreiche, hab' ich allerdings ne ID bekommen und zahle inkl. MwSt. aus.
    Mals sehen. Auf alle Fälle hab' ich jetzt schon mal nen Plan ohne weiteren Wandler. Danke!!! Im schlimmsten Fall dann eben ohne Küche. Auch wenn es schade wäre, immer noch besser, als reiner Einspeiser.
  • Y-Schalter vor die Verbrauchszähler
    Genau das ist der Fall Mieterstrom oder Strom an Mieter
    Zustimmung.
    Passende Abschläge als Dauerauftrag einrichten. Ohne Zahlungseingang bleiben die Öfen aus.
  • Langsam nimmt das Gestalt an :-) Zu den Y-Schaltern noch eine Frage. Müssten die nicht verplombt werden, wenn ich sie vor den Zähler setze? Mit dem Umschalten würde ich ja abrechnungsmäßig alles jeweils komplett umkrempeln. Lässt sich das überhaupt verplomben? Und dann wäre das Abschalten des Stroms für die Küche ja auch ein meldepflichtiger Vorgang.
    Vermutlich ist es dann doch besser, wie in eurer Skizze den Y-Schalter hinter beide Zähler zu setzen und statt dem Hutschienenzähler einen zweiten Zählerplatz vorzuhalten. Dann können EVU- und MSB-Zähler im Bedarfsfall jeweils wechselweise eingebaut werden und ein Umschaltvorgang hätte keine Auswirkungen auf die Abrechnung. Sehe ich das richtig?
    Muss ein MSB-Zähler zwingend in einen kompletten Zählerplatz oder könnte das auch als geeichter Hutschienenzähler gebaut werden?
    Alex.
  • ich komme nicht mit. Interner Z HutSchiene, MSB-Zähler auf Zählerplatz. So wie in der Skizze gezeigt.
  • Deine Aussage, dass ich grundsätzlichen für alle Zähler einen MSB verwenden sollte, habe ich ich jetzt so interpretiert, dass die Hutschienenzähler in der Skizze keine Hutschienenzähler sein dürfen, da MSB-Zähler nach meinem Verständnis immer in eine vollwertigen Zählerplatz müssen. Oder stimmt das gar nicht?
    Daher kam ich ja auch auf die (inzwischen obsolete) Idee, den Zählerplatz für beide Zähler nutzen zu wollen und den Y-Schalter auf die anderes Seite des Zählers zu packen.
  • ach das war diese Geschichte dass du Angst vor deinen Mietern hast und keine Hutschienen möchtest.
    richtig.
    Dann brauchst du zwei Plätze je Mieter wenn mittels Schalter umgestellt werden soll. Das wäre Aufwand den ich nicht wollte. Enteweder der Mieter hat EVU mit MSB-Zähler oder er bezieht Strom über den PV-Betreiber und dessen Hutschienen-Z. Sobald er seine Abschläge nicht leistet ist Schluss, da kann er sich nach Belieben um ein EVU bemühen.
    Schalter im Vorzählerbereich wird von MSB/VNB wohl nicht so freudig aufgenommen.
  • Ok, Abrechnung der Mieter bekommen wir irgendwie hin. Dann wäre das exakt der Plan aus eurer Skizze ^^
    Dann nur nochmal zur abschließenden Klarstellung: Ist es richtig, dass ich für den Nachweis des erzeugten Stromes für die Umlage (siehe Rechnung weiter oben) teilweise eigene geeichte Hutschienenzähler verwenden kann? Oder kann mich hier der VNB über gesamte Zählerkette zu vollwertigen Zählerplätzen mit MSB-Zähler zwingen?
    Danke,
    Alex.
