Nach meinen Infos wird was kommen. Aber ob 20kW oder 30kW kann ich noch nicht sagen.
"neues" ? Speichersystem von Fenecon, das "home"
Ich habe vor ca. 3 Monaten die Info von Fenecon bekommen, das erst einmal versucht wird, zwei 10er Hybrid-WR parallel "hinzubekommen", sodass auch BEIDE den Akku DC-Seitig be- und entladen können (sollen). Wie auch immer das funktionieren soll...
Dazu kommt das die Max Spannung von PV Modulen durchaus über der angegebenen Spannung liegen kann, wenn es draußen sehr kühl ist und die Sonne ideal auf die Module scheint.
Ja, das ist in der Tat so. Ich habe Trina Module mit nominal 9,62 kWp. Vor ein paar Tagen erzeugte meine Anlage 9,95 kW. Ich habe mich gefreut
Spannend. Dazu hätte ich interessehalber noch Fragen:
1) Deine Module sind aber vermutlich alle in die gleiche Richtung (Süden?) ausgerichtet, oder?2) Wie alt sind deine Module, also wann wurden die ca. installiert?
3) Weißt du zufällig noch, welcher Tag das war bzw. hast du deine Anlage irgendwo öffentlich zugänglich (sunnyportal o.ä.)?
4) Welchen Wechselrichter hast du?
1) Ja, alle zeigen exakt nach Süden und das Dach hat 38° Neigung
2) Anlage ist seit Februar 2021 in Betrieb
3) Nicht öffentlich zugänglich, aber es war der 28.05.2022 um genau 13:49 (Screenshot sei Dank :-D)
4) SMA STP 10.0 und Sunny Home Manager für intelligente 70%-Regelung. Da wir im Haus zu dem Zeitpunkt stolze 6,4 kW benötigt haben, wurde die Erzeugung nicht bei 70% gekappt, sondern konnte auf Hochtouren laufen
Hallo allerseits.
Mit Interesse habe ich die interessanten Fragen und Antworten, bis hierhin gelesen. Gibt es Erfahrungen/die Möglichkeit den WR des Home System auch ohne Speicher zu betreiben?
Das macht keinen Sinn da es ein Gesamtsystem ist. Fenecon baut Speicher und das FEMS. Der Wechselrichter ist ein angepasster Goodwee. Warum sollte man den Fenecon Wechselrichter ohne Speicher betreiben wollen?
Das FEMS sitzt direkt auf dem Speicher also hätte man ohne dem Speicher auch kein FEMS.
Und in der Kombination Speicher / FEMS liegt ja grade der Vorteil zu anderen Systemen.
Bezüglich der 17kWp Anlage:
Der Wechselrichter kann halt maximal 11KW, nominal 10kW.
Daher macht es durchaus Sinn einen weiteren Wechselrichter mit einzuplanen um die volle Leistung der Anlage zu nutzen.
So teuer ist ein 5kW SMA ja nun nicht. Das sollte sich über die Einspeisevergütung rechnen!
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe das jetzt nochmal für den Standort "PLZ 21723" durchsimuliert und komme zu ähnlichen Ergebnissen wie vor ein paar Tagen. Wenn man annimmt, dass der WR max. 10 kW einspeisen kann, dann können ca. 2,1 - 2,6 % des jährlichen Etrags bzw. 325 - 450 kWh jährlich (je nach Wetterjahr) nicht eingespeist werden. Bei einer Einspeisevergütung von 7 ct/kWh wären das ca. 30 Euro pro Jahr. Wenn man dann noch bedenkt, dass die Module ja über die Jahre schlechter werden, weiß ich nicht, ob sich die Anschaffung des 2. WR lohnt. Weiterhin gilt es zu bedenken, dass der 2. WR (je nach Aufteilung der Module zwischen den beiden WR) ggf. oft im unteren Leistungsbereich betrieben wird und damit nicht sehr effizient ist.
Also ich denke, man kann beides machen. Beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile.
Hier noch die Jahresdauerlinie (also die sortierte Erzeugungsleistung der PV-Anlage) für die Wetterjahre 2019 - 2021. -
Hallo Michi,
hier ist ein neuer Link mit aktuellem Datenblatt.
01 Produktblatt - FENECON Home » FENECON GmbHFinden Sie hier das Datenblatt des FENECON Home zum Download. Alle Daten und technische hinweise haben wir hier für Sie gesammelt.fenecon.deNein der Home WR reicht nicht alleine für die 17,33 kWp, da er eben max. 15 kWp kann.
VG Fabian
Der WR kann mittlerweile auch bis zu 15 kWp DC-seitig aufnehmen,
Hallo Franz,
darf ich einmal fragen?
Ich habe aktuell ein Angebot bekommen:
17,22 kwp= 8,61kwp Süd + 8,61kwp Nordseite, bei 25° Dachneigung, laut PVGIS hat die Nordseite 63 % Jahresertrag zur Südseite
Es werden 1 Fenecon Home 10 KW Hybridwechselrichter + 1 Sunny Boy 5.0 angeboten.
Wenn ich lese, der WR kann bis 15 KWP - sollte der dann nicht auch alleine für diese Anlage reichen?
Auf dem beigefügten Datenblatt steht allerdings noch 13 KWP. Und Dein Link zum neuen Datenblatt funktioniert bei mir gerade nicht....
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Michi
Hallo Franz,
Michi
Hallo Detlef,
der Home ist schwarzstartfähig, da ist uns leider ein kleiner Kommunikationsfehler passiert.
Aber er kann auf jeden Fall rein aus der PV und ohne Netz starten und macht das auch automatisch, wenn im Notstrombetrieb die Batterie leer wird und später dann wieder PV-Leistung anliegt.
Schönen Gruß,
Franz
Guten Tag Herr Feilmeier, bezugnehmend auf die oben genannte Aussage: was ist, wenn der WR aber nicht startet?
Ich frage hier mal, da der Support zur Zeit etwas stark ausgelastet zu sein scheint.
Vielen Dank
Hallo Frank,
sollte der Wechselrichter einmal nicht „schwarz“ starten, ist entweder zu wenig PV-Leistung vorhanden oder der Wechselrichter hat einen Defekt. Möglicherweise wurde auch etwas falsch verkabelt.
Fabian
