Kompatibler Laderegler?
Paul356
Hat den Titel des Themas von „Konpatibler Laderegler?“ zu „Kompatibler Laderegler?“ geändert. -
Warum machst Du dazu einen zweiten Thread dazu auf? Ob der Regler von der Leistung passt hängt wie gesagt von
Deiner Systemspannung ab und nein, in Serie geht an diesem Regler nicht da die zul. PV-Eingangsspannung von 100V
überschritten wird! Parallel geht, für Reihenschaltung brauchst Du einen 150V-Regler wie die aus den zweiten Links
oder halt was vernünftiges wie den Victron Mppt 150/35.
lg,
e-zepp
lg,
e-zepp
Also würde dann für Serie der gehen, da dieser 150v hat?
Auf wieviel Batteriespannung willst du gehen?
, ja, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Genauso wie dass ich nicht weiß ob der was taugt.
e-zepp
PS:
das will er scheinbar um keinen Preis verraten
Bei 24V verwende einfach einen PWM Regler und schalte die Module parallel.
Bei 12V verwende den 100/50 und schalte ebenfalls parallel.
Dass der Regler im Link nichts taugen kann weiß ich schon, wenn ich den Preis mit den EPEVER vergleiche, die sich bekanntlich auch nicht mit Ruhm bekleckern. Ich würde definitiv jeden PWM Regler vorziehen.
schlossschenke
12v
https://de.aliexpress.com/item…8_4452%233564%2316062%235
Zumindest scheint der 40A nur bis 130V zu arbeiten, insofern denk ich ist es ein nachgebauter makebluesky. Also ich trau da dem makebluesky mehr als diesem Model, zumal ich einen hab.
Okay dann werd ich jetzt den nehmen
Nochmals nachgefragt, wie gross ist die Batterie? Weil kann die überhaupt 40 oder 60A aufnehmen? Bissi mehr infos wären auch für dich wichtig.
Vielleicht noch was zum makbluesky., hab den 30A mit V118 - tut was er soll, 600W an 24V ist keine Seltenheit - bei drei Modulen a 250W seriell geschalten.
