Sollte das wirklich ein Problem sein, dann habe ich beim Modulhersteller überlesen,
Hast Du beim Modulhersteller auch gelesen das die Schwarze Seite der Module nach oben zeigen muss?
dass man die Kabel-Rolle expliziet öffnen muss.
nö muss man nicht, durch die sich ändernde Spannung und Ströme kann es zu problemen kommen.
Mir ist eher so, dass es -zumindest bei Trina- extra so aufgewickelt wurde, dass 99% der Module im aufgereolten Zustand angeklemmt werden können.
Warum hast Du dann die Mittlere Reihe auf den Kopf drehen müssen?
Die Kabel werden aufgerollt und an der Rückseite Fixiert damit Sie beim Stapeln der Module nicht zwischen die Rahmen kommen und dort dann gequetscht werden wenn die Module auf der Palette getapelt werden.
