Ja, da kannst Du konfigurieren. Zuerst die aktuelle SW drauf, wenn diese alt ist.
Beipiel für einen 1000W Verbraucher
Ein Einspeisung 1100W
Aus Bezug 100W
Du brauchst einfach ein 12V DC Relais. Das macht Dir dann den potfeien Kontakt.
Aktuelle SW habe ich auch. Potfeien Kontakt ist angeschlossen, heißt direkt am WR kann ich die Grenzen einstellen und sehe dann ob Releais zu oder auf ist. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch was der nächste Schritt ist, weil die oben genannten Möglichkeiten sind schon ein wenig komfortabler. Falls man dazu ein Elektriker benötigen sollte kommt nämlich bald einer vorbei ;), dann kann ich das ihm mal zeigen
Nein, bei den Einstellungen von Deinem Bild sind die Klemmen neben den Klemmen vom Zähler gemeint (auf den grossen Klemmenblock). Ein heisst, da kommen 12V raus und können ein Relais anziehen.Du brauchst die Anleitung vom Datamanager 2...
Okay Bahnhof
Such die Anleitung vom Symo Hybrid
Meinst du das hier?
https://www.fronius.com/~/down…_management_system_DE.pdf
Also kann nur sagen aktuell liegt ein Kabel für den Potentialfreien Kontakt und der funktioniert am WR mit den Grenzen und EManager. Kann ich das Kabel auch für das andere Lastenmanagement verwenden oder braucht man dafür was komplett anderes. Hänge also noch ganz am Anfang an der Theorie
Habe bisher nur verstanden das die digitalen Pins verwendet werden müssen. Geh mal davon aus das macht der Potentialfreie Kontakt nicht
Meinst du das hier?
Die digitalen Pins sind richtig. Die geben bei "ein" einfach 12v raus, Du brauchst ein Relais mit 12V Spule, das den potfeien Kontakt macht.
Gemeint ist das hier: Bedienungsanleitung Fronius Datamanager 2.0 Seite 72
Ja, genau. Du brauchst ein Relais mit 12V Spule, das hängst Du dort an gem. Zeichnung, und schon zieht es an, wenn Du das so wie ich oben beschrieben, parametrierst (Lastmanagement 1). Hat dann auch noch drei weitere Ausgänge. Einen Eigenverbrauchszähler hast Du ja, sonst kannst Du "per Leistungsüberschuss" garnicht anclicken.
