Störung bei Fronius WR
  • Warum gehen die Fronius WR vom Netz , die SMA WR sind am Gleichen
    Haus anscluß und laufen stabil.
    Fronius Anlage 15,57 kwp 2WR 4600, 1WR 2500W
    SMA Anlage 17,35 kwp 3 WR 4600 W
    Gruß Heinrich
  • Administration bitte in einen neuen Thread verschieben.
    Gehen die wirklich vom Netz? Welche Fehlermeldungen werden aufgezeichnet?
    Eines ist auch schön zu sehen das die Fronius besser laufen als die SMA
    :P
    11,84 KWp Ausrichtung 250 ° West Neigung 42° - 64xAleo 185 4xFronius IG 30
    Das könnte die ENS Karte sein, die steigt Sporadisch aus und trennt den Wechselrichter vom Netz. Über Deinen Solarteur/Fronius Service tauschen lassen, dann schauen ob der Fehler weiterhin besteht bzw. mal die ENS abschalten und dann schauen.
    Der Mehrertrag kann auch davon zusatnde kommen, das Fronius Geräte etwa bis zu 8% mehr anzeigen als sie wirklich machen, eine sehr Optimistische Anzeige und Datenaufzeichnung.
    mfg Harald
    4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5, SMA SB 4000 TL-20, 234°SW WebBox
    4,0 kWp Renesola JC255M-24/Bb, ABB PVI 3.6 OUT, 234°SW WebLog Pro
    1,6 kWp YingLi Panda YL270C-30b, SMA SB 1.5, 54°NO SL300
    3,5 kWp Galaxy Energy GS250M, SMA SB 4000 TL-20, 144° SO SL1000
    ENS Probleme sind eigentlich fehlercode`s 2xx.
    Fehler vom Stromnetz sind meistens Fehler 1xx.
    Fehler mit 4xx sind Fehler tief im Inneren des Wechselrichters, z.B. Kommunikation mit Leistungsteil nicht möglich, aber auch defekte ENS Karte und dergleichen.
    mfg Harald
  • gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu den spordischen Ausfällen?
    Ich habe das Problem mittlerweile an verschiendenen Anlagen.
    Bei den WR handelt es sich hauptsächlich um IG, selten fällt auch ein IG Plus aus.
    Gerätealter 8 Jahre 2 von 6 Geräten fallen nicht bzw. nur sehr selten aus. Zwei Geräte nebeneinander fallen häufig fast Zeitgleich aus.
    Netz ist stabil, Oberwellen Netzanalyse soll nicht durchgeführt werden.
