Hallo zusammen,
nachdem ich schon seit Jahren immer wieder hier im Forum mitlese, und auch für zwei PV Anlagen 2016 schon wertvolle Hinweise bekommen habe, bin ich jetzt dabei selbst zu bauen und bräuchte hierbei für die Planung der PV Anlage eure Unterstützung.
Gebaut wird in den nächsten Monaten. Ich habe mir mal vorgestellt, dass die Dachdecker direkt die Unterkonstruktion/Haken mit montieren, dann kann ich die Module selbst darauf installieren solange das Gerüst noch steht und anschließend nimmt ein (verwandter) Elektriker die Anlage ab und in Betrieb. Die Planung und Auslegung muss ich daher selbst vornehmen.
Als Datei habe ich einen Lageplan und ein Luftbild vom Grundstück (mit Altbestand) angefügt. Gebaut werden soll ein Wohnhaus für eine Familie plus Einliegerwohnung, sowie ein Nebengebäude. Vielversprechend für die Belegung mit PV wären das Pultdach des Nebengebäudes, da dort keinerlei Verschattung zu erwarten ist (Ausrichtung 70° nach Osten, 250° nach Westen, Dachneigung jew. 20°), sowie das Süddach des Wohnhauses (Ausrichtung 160° nach Süden, Dachneigung 42°). Die beiden Dachfenster können in der Breite noch verschoben werden. Hier gibt es von Osten eine Verschattung durch das Nachbargebäude, da dieses etwas höher ist und unser Haus 5m nach hinten versetzt ist.
Die beiden kleinen Ost/West Dächer des Wohngebäudes sind wahrscheinlich wegen ihrer niedrigeren Höhe und der Verschattung durch Kamin und Nachbargebäude uninteressant, oder?
Geheizt wird mit einer 9kW Wärmepumpe, ein E-Fahrzeug ist nicht vorhanden, aber grundsätzlich mal vorgesehen. Ein Speicher würde ich für die Zukunft vorsehen, aber jetzt noch nicht kaufen. Was für Systeme würden sich da anbieten? Ich fand Victron bisher ganz interessant, da man später auch den Batteriewechselrichter schön damit vernetzen kann.
Bei unserem Netzbetreiber sind die Rundsteuerempfänger nicht allzu teuer, daher würde ich einen solchen vorziehen.
Vielen Dank schonmal für eure Gedanken.
Grüße,
Simon
