PV Denkmalschutz WH und Scheune - rote Ziegel, teils Biberschwanz, teils Frankfurter Pfanne
  • Guten Tag und frohe Ostern allen!
    Nach meinem ersten Projekt hier, knapp 30kWp für ein gewerbliches Gebäude, soll nun das Privathaus mit PV-Anlage versorgt werden.
    Anhand der Fotos und der Planung in PV-Sol meine bisherigen Ideen. Zur Orientierung das Satellitenbild: Im Uhrzeigersinn: bei 3 Uhr große Scheune (Frankfurter Pfanne), bei 5 Uhr zweite Teil dieser Scheune (Biberschwanz), Dach etwa 0,5m niedriger als der große Dachteil. Wohnhaus bei 7 Uhr mit Treppenhaus/Erker in der 5/6 Uhr Ecke Richtung Scheune (Biberschwanz).
    Als Vorgabe muss ich mich an die Vorgaben der unteren Denkmalschutzbehörde in Marburg halten (Denkmalschutzbehörde) :
    Richtungsweisend für die Auswahl der Solarmodule ist ein „homogener Gesamteindruck“ der Dachgestaltung und der Module. Positiv wirken Solarmodule, bei denen:
    • die Farbe der Solarmodule der Farbe gestalterisch zur Farbe der Dacheindeckung passt, [Randnotiz: die PV des Nachbarn ist bei gleicher Voraussetzung schwarz/anthrazit auf rotem Ziegel...]
    • auch die Einfassungsrahmen optisch mit dem Dach harmonieren,
    • die Fläche der Solarmodule einen deutlichen Abstand von den umlaufenden Dachbegrenzungslinien einhält,
    • die Solarmodule je nach Dachform hochkant oder quer ausgerichtet sind.
    Optimal sind „Indachlösungen“. Hierbei sind die Solarmodule in die Dachfläche bündig eingepasst.
    Nur in Einzelfällen genehmigt werden Solarmodule, die einen unruhigen oder „gerasterten“ Gesamteindruck hinterlassen, beispielweise wenn: die Farbe der Solarmodule stark von der Farbe der Dacheindeckung abweicht, die Einfassungsrahmen silber oder sehr auffallend gefärbt sind, die Solarmodule die gesamte Dachfläche bedecken, die Module aus öffentlichen Räumen direkt einsehbar sind (z.B. Oberstadtansicht vom Schloss aus gesehen)
    Die Fragen hier ans Forum:
    1. Rund um Denkmalschutz / farblich passende Module:
    • Ist ein rot gefärbtes Modul teurer? Sind bestimmte Hersteller/Modelle besonders zu empfehlen?
    • Muss ich mit Wirkverlust bei roten Modulen rechnen?
    2. Welche Dachflächen belegen?
    • Prinzipiell habe ich hier schon gelernt, nach dem Motto "alles was geht" zu belegen. Bei den verfügbaren Flächen auch die "kleine" Nord-Ost-Fläche des Wohnhauses und die große Nord-West-Fläche der Scheune belegen?
    • Sollte ich auf Grund des großen Baumes (Linde?) auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas beachten oder gar Module weglassen?
    • Die violette Fläche rechts unten (Südlichster Grundstückteil) ist zurzeit unbebaut und soll Carport werden. Wie sieht hier mit Modulen aus? Diese werde nachmittags/abends vom Wohnhaus verschattet)
    Wohnfläche sind ca. 200/220m², WP soll Ölheizung ersetzen, Elektroauto lädt an der Arbeit (siehe erstes Projekt hier im Forum). Mit der jetzigen Planung käme ich auf etwa 40kWp, habe einfach mal mit Trina Solar TSM 410DE15M geplant und da noch keine andere Farbe berücksichtigt.
    Vielen Dank für Eure Tipps und Ratschläge!
  • schwarze Module und ein Einlegegestell - dann hast damit alles erschlagen.
    4 Tage vor Förderstop Ioniq6 77 kWh - 239 kW vors Haus gestellt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Hyundai Kona 64 kWh - 150 kW als Zweitwagen
    Statt Klimastreik - egal wann - PV montieren fürs Klima ! FridayForMounting FFM :mrgreen:
    Wer mich zitieren mag - bitte ausschließlich Vollzitate !
    2024 - keine Projekte mehr uff !
  • Aufdach - aber das geht beim Denkmalschutz durch.
  • Du hast die Gebäude doch schon in PV*SOL drin. Da kannst du dir die Erträge der Modulflächen doch ziemlich genau ausrechnen lassen, inklusive Schattenanalyse. Das kann dir hier keiner besser sagen.
  • Vergiss rote Rahmen. Sind jetzt wie viel je Seite? Solarfabrik vollschwarz ansehen.
    Dachmaße?
  • Maße sind in den Anhängen genannt. Die erste Anlage "Ansicht PV Anlage" hat 28,08 kWp, Anlage 2 mit 4x0,39 Modulen 1,56 kWp mehr und damit m.E. ideal da knapp unter 30 kWp.
    Nun würde ich gerne 8 Module nach Süd-Ost anbringen lassen und 4 weniger in Richtung Nord-West, da hier noch ein Dachfenster geplant ist und ein Schornstein im Weg steht.
    Dazu habe ich folgende Antwort erhalten:
    "Der WR lässt sich ausschließlich wie von mir geplant maximal belegen, da das West und Ost Dach Am A-Eingang des WR parallel geschaltet sind, mit der gleichen Modulanzahl belegt werden müssen und ich aufgrund der Verschattung nicht mehr Module auf den Westteil legen kann."
    stimmt das?
  • Du brauchst weder bei 30 hängen bleiben (siehe FAQ 12 Monate) noch viel für den Schornstein opfern. Zeichne erstmal was wirklich geht und dann legen wir aus.
