Hi,
ich habe bei zwei 195W-Modulen ein merkwürdiges Verhalten.
Ich habe vier Module der selben Leistung von den jeweils zwei in Reihe geschaltet sind (48V-Anlage). Alles ohne Schatten und alle vier Module mit der selben Ausrichtung.
Nun ist es so, dass der eine Strang völlig normal funktioniert, der andere inzwischen nicht mehr. Um rauszufinden welches Modul defekt ist, habe ich ein Modul des defekten Strangs testweise in den anderen Strang eingebaut. Das hat bei blauem Himmel folgende Wirkung:
Morgens geht die Leistung der beiden in Reihe geschalteten Module schnell auf 40W hoch um dann da zu bleiben. Den ganzen Tag bis zum Abend. Immer 40W.
Noch erstaunlich ist, dass dieses Verhalten beide Module des defekten Strangs zeigen.
Die beiden "guten" Module haben ein völlig normales Verhalten (mittags hoch bis um die 400W).
Einmal finde ich diese Verhalten extrem merkwürdig und dann noch, dass es zwei Module gleichzeitig erwischt. Die Module sind äußerlich makellos. Das Ganze ist jederzeit reproduzierbar. Hab bistimmt schon 10x getauscht, weil ich es einfach nicht glauben wollte.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Norbert
