Ja, aber die sollte ja als kWh/kWp als Monatswert bei gleicher Lage/Ausrichtung grob vergleichbar sein, oder?
Anfängerfrage - Leistung normal?
Maximalleistung in kW in einem kurzen Moment und spezifischer Ertrag in kWh/kWp in einem ganzen Monat sind in keiner Weise vergleichbar. Das dürfte doch offensichtlich sein. Nicht einmal die Maßeinheiten ist gleich.
Ja das ist mir auch klar. Aber dürfe daraus nicht trotzdem ersichtlich sein, ob die Anlage vom Ertrag her trotzdem im Vergleich mit anderen "underperformt"?
Nein, aus der Maximalleistung an einem Tag wird nicht ersichtlich, wie hoch der Ertrag im ganzen Jahr sein wird.
Maximalleistung in kWp in einem kurzen Moment und spezifischer Ertrag in kWh/kWp in einem ganzen Monat sind in keiner Weise vergleichbar. Das dürfte doch offensichtlich sein. Nicht einmal die Maßeinheiten ist gleich.
Das p in Wp wird nur bei der Leistungsmessung verwendet.
Dafür wird das Modul mit 1.000 W/m² beleuchtet bei einer Temperatur von 25°C und einem AM von 1.5.
Die dabei erzielte Leistung wird auch als Nennleistung (Pmax) bezeichnet und in Wp angegeben.
Reale Messungen der Leistung auf dem Dach werden in W (Watt) angegeben oder in kW (Kilowatt).
Das gilt auch für eine Maximalleistung (W oder kW). Die erzielten Erträge der Anlage gibt man in kWh an oder auf einen bestimmten Zeitraum bezogen als kWh/d; kWh/a.
Dazu gibt es noch den von dir erwähnten spezifischen Ertrag, der sich auf die Nennleistung bezieht, daher kWh/kWp.
Wobei es sich bei "einer AM" um die astronomische Luftmasse handelt. Eine AM von 1,5 ist gleichbedeutend mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 W/m², deshalb braucht man nur eins von beiden angeben.
Wobei es sich bei "AM" um die astronomische Luftmasse handelt.
AM = Air Mass. Es handelt sich hierbei aber um keine Masse sondern um den Weg (also eine Strecke, es ist ein relatives Maß), den das Licht eines Himmelkörpers (Sonne) durch die Erdatmosphäre zurücklegt, bis es auf den Erdboden auftrifft.
AM 1 bedeutet, senkrechter Einfall, AM 1.5 - 48°, bezogen auf die Senkrechte.
Die ganzen Daten - 1.000 W/m² / AM 1.5 / 25°C sollen sozusagen einen Frühlingstag in Mitteleuropa darstellen.
Mittlerweile hat man gemerkt, das man damit eine Menge Verwirrung stiftet, ähnlich damals wie mit dem PS bei Motoren.
(Dieser Scherz sei gestattet - nur die Queen hätte soviele Pferdchen, das sie ihre Kutsche mit 200 PS ziehen lassen könnte )
Deshalb findet man ergänzend in Datenblättern die Werte für NOCT oder NMOT. (800 W/m² / Lufttemperatur 20°C / WG 1 m/s und AM 1.5.
