Definitiv hat das eine Modul das andere gekillt. 2 Module parallel brauchen schlicht die Dioden damit das eine das andere nicht killt.
Das ist wieder mal falsch.
möglich
Eigentlich ist es nicht möglich.
Ein Modul bringt max. 5-6A, die sind aber bis 15A rückstromfest. Heisst du braucht mindestens 4 Module bis was passiert.
Also war es höchstwahrscheinlich vorher schon beschädigt
genau, gleiche Module parallel schalten ist unproblematisch. Da brauchst keine Dioden. Das hab ich vielfach erprobt und lauft problemlos.
Sicherungen für jeden parallel String wären schon gut falls ein Modul mal defekt ist und es zum Kurzschluss kommt. Da trennt sich dann der kaputte String über die Sicherung. Die 15A Sicherung nimmt man für einen standard 60 Zeller.
Mit welcher Spannung fährst Du?
für kleinere Spannungen mag das funktionieren. Bei größeren DEFINITIV nicht. Die Bypassdioden mögen eine Sperrspannung von 45 V haben. Werden die Module mit Gegenspannung betrieben kann man nur hoffen das die Spannung sich "proportional" in den einzelnen Modulen aufteilt.
Dazu etwas ältere Literatur.
ok. Hab 8 Strings am laufen. Jeder String auf einen eigenen MPPT. Macht bei mir 30kWp summe. MPPTs sind überbelegt.
Hab diese unterschiedlich seriell geschaltet: 2S, 3S, 4S. Also 2,3,4 seriell. Alles 60 Zeller. Und dann immer einige parallel.
Jeweils immer unter 150V Leerlaufspannung. 48V akku.
Wichtig ist immer gleiche Module auf einem String.
Hab verschiedene Hersteller, neu, gebrauchte am laufen.
Bin im großen und ganzen ganz zufrieden. Würde aber alles auf 2S empfehlen, da dort die MPPTs kühler bleiben (weniger Verlustleistung). Werde demnächst die großen arrays auf 2S um verkabeln.
Mir ist mal eins passiert, hab eine vorhandene 3S3P config parallel um einen 3S erweitert, der aber anderer Hersteller war.
Vermutlich haben die gebrauchten Module einen defekt gehabt weil ich beim kauf nur 32V LL gemessen hab. Die haben das ganze Feld schlechter statt besser gemacht.
Mit Entkopplungsdioden hättest du es wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Vermutlich ist das schwache Modul durch die anderen gespeist worden? Auch wenn es hier Vorbehalte gegen diogibt, da hätte es geholfen.
Wirst lachen, ich hab bei dem einen 3S3P array, wo ein zusätzlicher 3S dazugekommen ist, diesen mit einer Schottky Diode gekoppelt. Hat auch nix gebracht da die Module im zusätzlichen 3S einfach die Spannung der anderen nicht erreicht hatten und somit nix zur Leistung beitragen. Unterschiedliche Module/Hersteller zusammenschalten ist ein schwieriges Thema.
Du könntest ja mal fürs uns einen Testaufbau mit und ohne Dioden machen und Messungen durchführen. Dann wäre deine Dioden keine graue Theorie mehr. Wenn alles funzt verbrennen die Dioden paar Watt Leistung und bringen nix. Einfacher: 15A KFZ Sicherungen im Kabelbaum mit einlöten um ein abfackeln zu verhindern.
Ich hab mir schon so viel "theoretisch" durchgedacht und wie es dann aufgebaut war gabs irgend ein Problem. Drum: Versuch macht schlau!
Naja, deine Aussage war ja das diese die Leistung gemindert hatten oder? Nicht erhöht ist aber nicht gemindert oder?
Ich würde die einzelnen Strings nicht parallel schalten. Das ein string arbeitet, der andere schläft ist einfach möglich, zeigt ja dein Beispiel.
Auch der Mix verschiedener Modul seriell bedeutet immer eine Einschränkung. Ob schwache Module, zum Beispiel 8 und 10 Ampere maximaler Strom , dann bei 8 bis 10 Ampere landen? Keine Ahnung.
Bei Batterien gibt es immer den Hinweis das gleiche Fabrikat zu nehmm, immer einen kompletten Satz zu tauschen. Nicht einzelne Exemplare zu tauschen.
Das andere Problem ist Parallelschaltung. Damit hast du die Erfahrung gemacht.
Bleibt die Frage warum das gemacht wird?
Vermutlich weil die Module vorhanden und montiert sind oder? Den Schritt zu tauschen oder pro string einen Wandlereingang zu spendieren, das macht kaum jemand.
Ich plane eine Anlage mit einem Süd und Westfeld. Was nehme ich dafür? Einen WR MIT 2 Eingängen.
Ich verstehe jeden der erstmal probiert seine vorhandenen Komponenten zu verwenden. Die sind und waren ja teuer genug.
Genau, alles eine Frage des Preises und Aufwands.
Man will ja nicht Unsummen in Kabel und MPPTs versenken. Das holst mit dem kleinen Mehrertrag nie wieder rein. Das billigste wäre alles auf 2S ohne Laderegler (also nur PWMs). Würde bei 48V und 60Zeller gehen.
Irgendwo dazwischen ist der sweet spot. Kleine günstige Laderegler vertragen keine langen Strings drum ist parallel schalten angesagt.
Aber ja richtig - andere Ausrichtung - getrennte WR. Ist logo.
Hi zusammen,
ich habe mal nun ein Baugleiches Panel (das nicht ganz o.k ist) mal aufgeschnitten um rauszufinden welche Dioden da verbaut sind.
Die Bezeichnung ist SMB1040 und laut Daten blatt halt max.10A mit max. 40V Durchbruchspannung. Da kann ich also die 12SQ045 also gut als Ersatz nehmen werden die nun mal austauschen.
Nun habe ich aber immer noch die Frage bezüglich separater Dioden bei Paralleler Verschaltung nicht ganz geklärt.
Wenn ich doch schon Dioden intern verbaut hab, brauche ich doch nicht noch extra welche richtig?
Ich nutze insgesamt 4 Panels, je 2 Panels parallel geschaltet an einem Micro Inverter (WVC600, dieser hat 2 Eingänge)
Bin am überlegen mir eine Große Anlage installieren zu lassen und wollte probeweise erstmal mit so einer kleinen anfangen und Erfahrung sammeln.
