Hallo zusammen,
ich habe heute ein Solarmodul BP7175S (170W) durch einen dummen Fehler zum stinken gebracht
Habe beim umbau auf MC4 Stecker die Polarität vertauscht... Und dann beim anklemmen (parallel) zu einem anderen Modul (180W) hats halt gestunken.
Es sind 6 Dioden auf den Leiterbahnen zu sehen die alle nicht mehr lesbar sind.
Hat jemand eventuell eine Idee welche das sein könnten? oder welche ich alternativ einbauen könnte?
Und eine Verständnisfrage hab ich noch.... als ich das nun defekte Modul wieder abgeklemmt und in die Sonne stellte, fingen die Dioden wieder an zu Qualmen (an den Leitungen war nix angeschlossen) ist das so das wenn die Dioden durch sind ein dauerhafter Kurzschluss entstehen könnte?
Ohne Sonneneinstrahlung habe ich auch einen satten Kurzschluss zwischen + und - gemessen (0 Ohm)
Gruß, Rudi
