PV Anlage erweitern
    ich habe seit 10/20 eine 9,9 PV Anlage auf dem Dach. Wechselrichter ist von Solaredge SE15K, somit noch viel Spielraum.
    Nun würde ich gerne etwas erweitern (2-3kw), komme aber über die 10kw Grenze, was ja machbar wäre.
    zum Vorgehen:
    Ich melde die Erweiterung beim MaStR an, baue die Module mit Optimierer auf das Dach und fertig?
    Benötige ich eine zusätzliche Abnahme durch den Elektriker?
  • Ja, du musst die Erweiterung ja schließlich auch beim VNB über ein NAB anfragen und dort nach der Genehmigung auch melden, damit auch die Vergütung entsprechend angepasst wird. Und dafür brauchst du in aller Regel auch eine Unterschrift eines Elektrikers.
    5.58 kWp, 18x AmeriSolar AS-6M30 310Wp, O/W12.5°
    14.22 kWp, 46x AmeriSolar AS-6M30 310Wp black, S14°
    2.48 kWp, 8x AmeriSolar AS-6M30 310Wp black, N14°
    1.84 kWp, 5x Longi LR4-HIH50 370M SW15°
    1.6 kWp, 8x Sonnenkraft Kioto 200Wp, S14°,S90°
    SolarEdge SE17K + Alpha ESS Smile B3 8,25 kWh
    Dimplex SI 14TU Sole-Wärmepumpe, Dimplex ZL 400 VF (zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung)
    Cupra Born 62 kWh, OpenWB + go e-Charger
