Schlamperei oder Zeitdruck?
  • Tach.
    Im zuge des Umbaus meiner beiden Altanlagen hab ich leider einiges an Murks gefunden, teils "nur" lästiges, aber auch 2 absolute No-Gos.
    Unter anderem:
    zwischen Modul und Schiene eingeklemmte Stringleitung
    lockere Modulklemmen
    Handbreit ausgebissene Ziegel, die Reste alle ins Unterdach entsorgt.
    2cm versetzte Haken, dadurch krumm gezogene Schiene
    Falsch zusammengebaute bzw. angezogene Verstellhaken, die Schrauben waren fest, aber die Haken in sich selbst locker. Auf der Westseite bei gut der Hälfte...
    Aber der Abschuss.. die komplette untere Hakenreihe nicht bis in die Sparren geschraubt, sondern mit 70er Schnellbauschrauben in die Konterrahmen... das ist PFUSCH! :cursing:
    160397-img-20210324-175628-2-copy-1728x2304-jpg
    160398-img-20210324-175714-3-copy-2304x1728-jpg
    160399-img-20210324-152630-7-copy-2304x1728-jpg
    Grüße,
    Klaus
    9,18 kWp 34xPlus SW 270 Mono, Symo 7.0.3M O/W 39°
    4,72 kWp 16xPlus SW 295 Mono, Symo Hybrid 4.0-3 s O 39°
    12,58 kWp 37xIBC Monosol 340, Symo 10.0.3M O/W 39° Selbstbau - Dach voll rulez!
    14m² ST auf Verschattungsrestdachzipfel O 39°, Heizung Panasonic Aquarea J WP 5kW
    Elektrischer Zimmerer, und Haustechniknexialist :mrgreen:
    Ursus senex bellum parat, juvenis ursus in eo moritur!
  • Mei Klaus - manchmal muss man halt ein bis drei Augen zudrücken....
    Wahrscheinlich war der Monteur maximal mental belastet, kurz vor einem burnout und wollte eh lieber zum Ballett...
    Also da würde ich jetzt schon etwas Milde walten lassen......
    ab jetzt - Hyundai Kona 64 kWh - 150 kW
    Statt Klimastreik - egal wann - PV montieren fürs Klima ! FridayForMounting FFM :mrgreen:
    Wer mich zitieren mag - bitte ausschließlich Vollzitate !
    Für 2022 sind die Auftragsbücher bis Oktober voll !
  • ... nö, die Jungs waren tiefenentspannt... war ja noch vor Corona.
    Ich komm ja auch "vom Bau", aber sowas geht einfach nicht... wär so wie wenn ich die Sparren mit 2 50er Nägeln anhefte... hält ja erstmal.
    Grüße,
    Klaus
  • Wieso 50er Nägel ? Würth hat da so einen PU Baukleber......
  • ...wenn schon dann Siemens... Lufthaken hießen die Dinger...
    Grüße,
    Klaus
