Module mischen - kompatibel??
  • Moin Moin Werte Gemeinde,
    Meine Suche ergab leider keine Ergebnis. Nun Frage ich also hier und hoffe auf eine Antwort:
    Zu meiner Anlage:
    WR: Growatt 8000 TL3-S (Siehe Anhang)
    Module: 21x siehe Anhang Datenblatt
    Einer hier im Forum schrieb einmal das ich an den WR insgesamt 9600W anschließen könnte. Momentan sind es 7770Wp.
    D.h. ich könnte noch 4 evtl. Sogar 5 noch Module anschließen.
    Stimmt das denn? Auf welchen Wert muss man da achten?
    Nun gibt es die Module die ich habe nicht mehr bzw. finde ich diese nicht mehr. Habe aber andere gefunden welche Ähnliche Werte haben, nur von der Bauform her kleiner sind. Siehe Anhang Bild.
    Kann ich diese einfach an meine bestehende Anlage anschließen? Würde es dann gleichmäßig aufteilen so das die Strings fast gleich viele Module haben 12 - 13.
    Auf welchen Wert muss man bei sowas achten? Damit ich nicht nochmal fragen muss. Bei diesen ganzen Abkürzungen wird.man ja ganz verwirrt.
    Danke für eure Hilfe
  • Also die möglichen Module die du zeigst sind schonmal nicht möglich. Die Ersatzmodule sollten/müssen den gleichen Impp haben, da in jedem Modul der gleiche Strom fliesst aufgrund Reihenschaltung.
    Ausserdem würde ich noch auf den Temperaturkoeffizienten achten. Unter Umständen könnten deine Ersatzmodule komplett ausfallen wenn sie einen zu stark anderen und ungünstigen Temperaturkoeffizienten haben.
    Hast du mal beim Hersteller nach Ersatzmodulen gefragt?
    Gruss
  • Um wie viel darf der Impp denn unterschiedlich sein? Dürfte ja ein großes Glück sein welche zu finden welche exakt den gleichen Imp haben.
    Habe beim Hersteller angefragt. Dir sitzen in den Staaten. Noch keine Antwort.
    Aber selbst wenn dir liefern könnten, wird das mit Sicherheit sehr teuer....
    Ist denn der Imp der einzige Wert auf den man acht geben sollte?
