Geplante Inbetriebnahme | 2021-06-01 |
PLZ - Ort | 761xx |
Land | |
Dachneigung | 2 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Sonstiges |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 6.3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Abends etwas Schatten durch das Nachbarhaus auf die gesamte Garage. |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 20. März 2021 | 20. März 2021 | 23. März 2021 |
Datum des Angebots | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1110 € | 1000 € | 915 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |||
Anlagengröße | 19 kWp | 21 kWp | 17.68 kWp |
Infotext | 50% Anzahl bei Auftrag, 50% nach Montage | 38 * 345 = 13,1 kWp auf Haus 16 * 495 = 7,9 kWp auf Garage |
Modul 1 | |||
Anzahl | 54 | 38 | 52 |
Hersteller | Hanwha Q Cells | JASolar | IBC |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO | JAM60S10 | MonoSol CS9-HC (BF) |
Nennleistung pro Modul | 355 Wp | 345 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul | |||
Modul 2 | |||
Anzahl | 16 | ||
Hersteller | JASolar | ||
Bezeichnung | JAM66S30 | ||
Nennleistung pro Modul | 495 Wp | ||
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Solis | SMA |
Bezeichnung | STP15 | Solis-3P12K-4G | STP 15000 TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 | |||
Wechselrichter 2 | |||
Anzahl | 1 | ||
Hersteller | Solis | ||
Bezeichnung | Solis-3P8K-4G | ||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | keine Angabe | keine Angabe | |
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | SMA SHM2.0 |
Wir möchten auf ein EFH und die Garage (jeweils Flachdach) eine PV-Anlage installieren. Das Hausdach könnte sofort angegangen werden, bei der Garage dauert es wohl noch einen Monat wegen einiger Nacharbeiten. Ich habe das Vorhaben in PVSol modelliert, die genaue Position der Module bitte nicht auf die Goldwaage legen. In den Angeboten ist der Umbau von zwei Zählern (WP hat aktuell einen eigenen Zähler) auf einen enthalten.
Anbieter #1 möchte einen Wechselrichter mit 5 Jahren Garantie verwenden; auf der Garage kommen die gleichen Module wie auf dem Haus zum Einsatz, wodurch das Dach nicht voll belegt ist. Die Zahlungsmodalitäten mit 50% bei Unterschrift gefallen mir auch weniger. Speicher und Cloudstrom konnte ich wegdiskutieren.
Anbieter #2 verwendet unterschiedliche Module auf Haus und Garage, wodurch die Dächer besser ausgenutzt sind. Es sind zwei Wechselrichter mit 10 Jahren Garantie, jeweils in Haus und Garage geplant. Für die Einspeisung von Garage zum Haus wird das bestehende 5x6mm² Kabel verwendet. Zahlung erfolgt mit Baufortschritt. Ich bin mir unsicher, ob zwei WR besser oder schlechter -- oder egal sind.
Nächste Woche sollen noch zwei Angebote kommen, dann möchte ich den Auftrag erteilen, um noch etwas vom Sommer zu haben. Habt ihr noch ein paar Anregungen? Preislich sieht #2 gut aus, #1 sagt mir nicht zu.
Danke und schönes Wochenende
Christian
