Messequipment von solarautonomie.de
  • Ich habe mir die Geräte von solarautonomie.de schicken lassen. Nachdem sich jetzt - Corona-bedingt - auch mal ein Elektriker bereit erklärt hat, die Teile im Zählerkasten zu installieren... ging erstmal gar nichts. Keine Daten.
    Mit Solarautonomie Kontakt aufgenommen, Fernwartung gemacht, Lesekopf wird nicht erkannt, obwohl alle Kabel einwandfrei angeschlossen waren. Mir sollte ein neuer Lesekopf zugeschickt werden. Da der auf sich warten lässt, heute mal "spaßeshalber" das Kabel getauscht - hatte noch ein passendes USB-Kabel rumliegen. Ergebnis: Fünf Minuten später hatte ich Daten auf dem Rechner!!!!
    Problem: Der Raspi (??) hinter der ganzen Geschichte, stellt gern mal von jetzt auf gleich die WLAN Erreichbarkeit ab. Das dauert dann eine gewisse Zeit und von jetzt auf gleich geht das ganze auch wieder. Irgendeinen Rhythmus habe ich dabei noch nicht ausmachen können. Passiert einfach so irgendwann mal...
    Irgendjemand eine Ahnung, was die Kiste da macht??
    2014: 887,2 kWh/kWp - 2015: 938,2 kWh/kWp - 2016: 908,2 kWh/kWp - 2017: 845,8 kWh/kWp - 2018: 999,2 kWh/kWp - 2019: 936,3 kWh/kWp - 2020: 963,6 kWh/kWp - 2021: 853,90 kWh/kWp
  • Das Aufhängen hat aufgehört... läuft jetzt... toi, toi, toi ...
    Kann man irgendwo nachlesen, was genau (und in welchen Formaten) in den von der Volkszählersoftware zur Verfügung gestellten csv-Dateien enthalten ist?
  • Heute zickt das Ding wieder rum - einmal am Nachmittag hat es auf WLAN Zugriffe reagiert. Davor und danach wieder Schweigen im Walde.
    Funktionieren die Scheißteile bei Euch eigentlich einwandfrei? - Oder bin ich der einzige, der sich diesen Schrott hat andrehen lassen????
  • Hallo Udo,
    ich kann verstehen, das Du frustriert bist. Allerdings sind Probleme bei einer Funkverbindung nicht automatisch dem Hersteller anzulasten. Ich würde versuchen die WLAN-Erreichbarkeit erst einmal mit einem WLAN Repeater zu verbessern oder zumindest die WLAN Signalqualität einmal am Standort mit einer WLAN Scanner App zu checken.
    Tschau
    Uwe
