RS485 und Steuerleitung Eigenverbrauch
  • Hallo liebes Forum,
    Zu meinem Wechselrichter Plenticore 8,5 geht eine 25 Meter lange und 4-Adrige Datenleitung mit 0,34 mm2 Querschnitt (AlphaWire 2466C). Über 2 Adern dieser Leitung geht aktuell der RS485 Datenbus zur Eigenverbrauchsmessung. Nun möchte ich noch die Steuerleitung für ein Lastrelais an den Wechselrichter anschliessen (Kontaktschliesser X461). Die Spannung in der Steuerleitung, die an das Schütz angeschlossen wird beträgt aber 230V.
    Meine Frage: Kann ich dafür die verbleibenden 2 Adern meines Datenkabels verwenden? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten ein Lastrelais über GND zu schalten?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • 2 verschiedene Spannungen in einem Kabel sollte man lassen, wenn es einen Kurzschluss gibt und die 2 sich ins Gehege kommen zerschiesst du dir womöglich alles was dranhängt.
    Hast du keine Möglichkeit ein neues Kabel zu ziehen?
    Wechselrichter: SMA STP 5.0
    Module: 18x IBC Monosol 340 Watt
    Anlagenüberwachung: SMA EnergyMeter 1.0
    Inbetriebnahme: 05.05.21
    Ausrichtung: SW
    Dachneigung: 31 Grad
  • Könntest vll. gleich eine strombegrenzte Hilfsspannung von dem RS485 abgreifen wenn vorhanden und darüber z.B. ein SolidState Relais schalten und mit dem wiederum das Schütz
    einiges
