Hallo zusammen,
hat schonmal jemand 2 BYD HVM Batterien an einem Plenticore betrieben ?
Laut BYD soll das ja gehen aber wie verschaltet man die am besten?
Der Plenticore hat ja nur einen Eingang.
Gruss Sander
Hallo zusammen,
Gruss Sander
Warum sollte man das wollen?
Alles anzeigenHallo zusammen,
Gruss Sander
Was kann der Kostal denn....44kwh Speicher.....kann er wahrscheinlich gar nicht in 12 Std. Entladen oder Volladen...
Der Plenticore 10 BI hat 10KW Lade/Entladeleistung.
Bei einem Gewerbebetrieb mit entsprechend grosser PV und Grundlast nachts von 4-5kw wäre das eine gute Batteriegrösse
ok. Sorry wußte ich nicht. Kostal fällt bei uns durchs Raster.
Dachte die arbeiten immer noch mit 2,5
Gruß Jochen
ja machbar wäre das so...
Aber da selbst Kostal mir dazu nicht so eine richtige Info geben kann und das auch noch nicht ausprobiert hab will ich nicht das Versuchskanninchen spielen und dann geht das nicht.
Daher wäre es schön wenn es schon Erfahrungen dazu gibt.
Hab 3 BYD HVM 22.1 mit BI10 in der Anlage. Läuft völig Problemlos und wirklich gut. Einfach zusammen verschaltet wie oben.
Hätte hier auch eine Frage, wie läuft das mit dem Bus? Habt ihr hier evtl auch ein kleines Foto wie das verkabelt werden muss? Und vor allem wie wird das Konfiguriert? Mit der App kann man ja nur sie Anzahl der Türme einstellen aber die Parallelschaltung nicht oder?
2 x 4er Verteilerblöcke Morek 4030 in Anschluskasten zusammenführen und einer jeweils weg zum BI10.
BYDs per Netzwerkkbel verbinden(Nur Nummer 1 sollte Internet haben)
Erst BYD 3 , dann 2 und dann 1 einschalten, sowie dann den BI10 und schon wird dir die Anlage in der BYD App angezeigt.(3x8)
Richtige Pinsetzung in der BCU ist natürlich Vorraussetzung. Aber das ist eigentlich in der Beschreibung von BYD sehr gut beschrieben. In der App ist keine weitere Einstellung möglich und auch nicht erforderlich. Wird alles automatisch erkannt.
BYD 1 übernimmt die komplette Steuerung der 3 Türme.
Nachtrag: 4-adriges Steuerkabel von Turm 1 an BI10 natürlich nicht vergessen
