Datenlogger für mehrere S0 Zähler -> getrennte Erfassung verschiedener Verbraucher mit Visualisierung
    aktuell verwende ich einen Solarlog 300 für die Überwachung der PV-Anlage ... mit dem kann ich zwei S0 Zähler auswerten (Gesamtverbrauch, sowie die separate Heizung).
    Im Neubau der gerade geplant wird soll natürlich auch wieder eine PV-Anlage aufs Dach, die auch wieder über einen Datenlogger verfügen soll. Nur würde ich da gerne mehrere S0 Zähler bzw. verschiedene Verbraucher auswerten.
    Welche Datenlogger können denn mit mehreren S0 Zählern umgehen bzw. wie macht ihr die Erfassung verschiedener/mehrerer Zähler ?
    Karl
    Anlage mit 14,625 kWp -> 39 x Solar Fabrik mit je 375 Wp - Ausrichtung nahezu Süd, DN40°
    WR1: Fronius Symo Gen24 Plus 10.0
    WR2: Fronius Primo 3.0
    Batterie: BYD HVS 7.7
    Smartmeter: 2 x Fronius TS63a-3
    .... aufgebaut auf einem KFW40+ Haus - beheizt mit 2 Wärmepumpen und separater Wärmepumpe fürs Brauchwasser
    Dann schau dir mal den
    EVA log an...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hört sich interessant an ... Was ist mit sowas hier ....
    https://www.solarautonomie.de/energiemonitor/
    Oder völleicht sogar eine Lösung mit Shelly Zählern?
    Dann kannst du ja auch den
    Volkszähler nehmen...
    Gruß Verona
  • Der EVA-Log kann so wie ich es sehe 3 S0 Zähler (ich bräuchte 4-5) ... aber auch so Dinge wie die 70% weich Regelung. Richtig?
    Die anderen Systeme sammeln rein die Daten der Zähler ein, das heißt die 70% weich muss hier der Wechselrichter machen ?
    Ich überlege halt wie ich die Energie günstig und einfach messen / visualisieren kann.
    Karl
  • besser gleich auf Modbus fähige Zähler umstellen, da ist die Anzahl dann kein Thema.
    Seit 03.2012 10,64kWp: 56x IBC Monosol 195; SMA Tripower STP 10000TL-10, Einspeiseregelung Schüco Sunalyzer mit RSE; Ostausrichtung (-100°); Dachneigung 40°; openWB Standard+
    Nein den EVA Log bekommt man auch mit 10 S0...
    Natürlich liefern Modbuszähler mehr Daten usw.
    Aber wenn S0 reicht, warum nicht...
    Gruß Verona
