Network Error: "error"
  • Immer wieder schön, dass man so nichtssagende Fehlermeldungen bekommt.
    Ein paar Details wären sicher von Vorteil, als nur "error".
    Am oberen Rand ist ein blauer Ladebalken, der kurz vor Schluss wartet. Nach knapp 30 Sekunden springt der Balken auf voll und es erscheint der "error".
    Hat der "error" etwas mit der unteren Option "Automatisch aktualisieren=[off]" zu tun?
    Und wie bekommt man den Error weg?
    *plonk*
    DAS wurde zwischenzeitlich geändert.
    Ursache für den Fehler ist der derzeit nicht erreichbare Demoserver der in deiner Konfiguration vermutlich noch mit angebunden ist.
    JAU
    No Shift - No Service
  • Guten Morgen,
    ich habe auch dieses "Problem". Finde aber nicht wo der Demoserver in meiner Konfiguration eingetragen sein sollte. Ich kann ihn im Frontend bei den öffentlichen Kanälen auswählen. In welcher Datei wird das eingetragen, bzw. wo steuert man das?
    Vielen Dank,
    lg
    Roman
    31 x Kioto Power 60 black
    10,08 kWp
    Fronius Symo 10.0.3-M
    Smartfox Pro
    Smartfox Wallbox
  • Jetzt passt es wieder. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    lg
    Roman
    10,08 kWp
    Smartfox Pro
    Smartfox Wallbox
    ich habe den Eintrag komplett gerlöscht
    shortenLongTypes: false, // show shorter type names in table
    middleware: [
    title: 'Local (default)',
    url: '',
    live: 8082 // NOTE: live updates require
    // - push-server running and
    // - either apache proxy forwarding configured according to
    // https://github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/issues/382
    // - or push-server live update port configured and accessible
    monthNames: ['Jan', 'Feb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'],
    dayNames: ['So', 'Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa'],
    lineWidthDefault: 2,
    trotzdem bekomme ich diese error Meldung noch.
    Ich habe über das image den volkszähler komplett neu installiert. Werte habe ich leider noch nicht zur Anzeige gebracht.
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
    https://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
    Alles sieht gut aus, Werte werden auch im vzlogger.log angezeigt.
    Kann der Fehler noch lokal liegen, oder deutet die error Meldung auf internes Problem hin?
    Interessanterweise tauchen sogar Werte unten in der Tabelle auf, aber nicht im Graph.
    Dank euch..
  • trotzdem bekomme ich diese error Meldung noch.
    Middleware neu starten, Browsercache löschen. Eventuell Kanäle wieder abonnieren.
    Für andere Problem bitte extra Thread öffnen.
    mfg JAU
  • Bzgl. Dem Thema, dass kein Graph angezeigt wird, würde ich auf einen falschen Zeitstempel vom Zähler tippen.
    Aber wie JAU schon schrieb, dafür bitte einen extra Thread und Config, sowie Log nicht vergessen...
    Stefan
  • Hallo Zusammen
    ich bekomme seit einiger Zeit genau den gleichen Fehler. Bei mir läuft der Volkzähler auf einem PI. Ich hatte die Installation vor einigen Jahre gemacht. Ich weiss deshalb nicht mehr, welche Datei ich anpassen muss und wo ich diese Datei finde.
    Wäre super, wenn mir jemand von Euch helfen könnten mit einem Tipp für den Dateiname und den Speicherort der Datei.
    Danke im Voraus
    Stefan
