Planung PV für EFH in 353...
    ich würde um eine unabhängige Beratung für unsere PV Anlage bitten :).
    Eckdaten:
    monolithisches Massivhause, KFW 55, Keller, Satteldach (35°, Süd/Nord Ausrichtung).
    Carport (für 2 Autos) geplant, wird aber erst später umgesetzt.
    Solewärmepumpe mit Ringgrabenkollektor, FBH; KWL mit WRG sind gesetzt.
    E-Ladestation wird mit Carport kommen.
    PVGIS (bei 35°, Az 0, Systemloss 10, 1 kwp)
    Yearly PV energy production : 1056.4kWh
    PVGIS (bei 35°, Az 180, Systemloss 10, 1 kwp)
    Yearly PV energy production : 567.78kWh
    Luftbild mit skizzierter Hauslage (rechts ist der Carport).
    Die Bäume im "westen" sind schon bereits alle weg. Es sind aktuell noch die Bäume (Fichten, 15-23m) im Süden vorhanden.
    Die Bäume sind 18-20m vom geplanten Haus entfernt.
    geplanter Carport aktuell: 6m*7,20m
    Haus: 9,865m * 9,365m
    Wir werden nur zwei Dachfester haben, auch wenn das Bild oben 4 zeigt.
    Sofern noch etwas fehlt bitte Bescheid geben :)
  • Nord ist zu wenig Ertrag.
    Carport ganz schnell mitbauen. Wäre sindvoll.
    PV baut man EINMAL.
    Edit; Dein Süddach ist so gut, dass sich ein Mischertrag von N und S 800 kWh/kWp ergibt.
    Weil WP und WB gewünscht, würde ICH das N-Dach trotzdem belegen.
    lg
    citystromer
  • ich würde um eine unabhängige Beratung für unsere PV Anlage bitten :).
    Dach voll, keine Batterie.
    Wenn möglich Norddach flacher bauen, dann lohnt das ab etwa 25° Neigung auch für PV.
    Bis etwa 18° geht das DAch mit normalen Ziegeln.
    Regelung für WP und E-Autolader gleich mitdenken.
  • Rohr legen und besser dämmen. KfW 55 ist moderner Sanierungsfall.
    vielen dank für die Antworten.
    Ich werde die Tage nochmal eine PVSOL Simulation fahren. Bisher einfach noch keine Zeit gefunden.
    Wie wäre es mit 50% Nord Dach?
    Wieso "müsste" für eine höhere Effizienz das Norddach flacher sein?
    Wir haben uns explizit gegen KFW40 entschieden ( Kosten/Nutzen, passte nicht in Finanzierung, mit Keller schon mal gar nicht).
    Danke!
    LG
