ISKRA MT681 auslesen - Komischer Wert bei Wirkleistung
    ich habe ein Problem beim Auslesen eines meiner Zähler. Ich habe zwei ISKRA MT681-D4A52k0p.
    Das Auslesen mit meinem Lesekopf klappt soweit wunderbar.
    Ich habe nur das Problem dass der Zähler an dem die Wärmepumpe hängt manchmal in der Wirkleistung von einer Phase (in meine Fall L3) sporadisch alle Bits auf 1 setzt.
    Bedeutet ich habe dann einen Wert von "FF FF FF FF" und damit eine riesig hohe Zahl. Ich habe schon verschiedenste Dinge probiert (z.B. anderer Lesekopf) und bin mittlerweile davon überzeugt dass der Zähler mir diesen Wert wirklich liefert und es nicht am Auslesen selber liegt. Das Problem habe ich meistens wenn der Wert bei L3 nahe 0 liegt.
    Kann mir jemand sagen warum der Zähler mir diesen Wert liefert?
    Im Internet kann ich dazu so auch nichts finden.
    Besten Dank!
  • Ist das ein Zweirichtungszähler?
    Wenn nicht könnte es sich um eine Einspeisung handeln.
    Allg. ist FFFF ja eine Fehlermeldung.
    Wenn die direkt im Display auftaucht ist er kaputt
    einiges
  • Es dürfte sich um den Datentyp Integer (0x55) handeln. Bei dem ist FF FF FF FF keine riesig hohe Zahl, sondern lediglich -1. Das ist nicht außergewöhnlich und sollte bei korrekt aufgesetzter Aufbereitung der Werte keine Probleme verursachen.
    Danke für den Tipp. Ist korrekt...muss mit dem Zweierkomplement umgerechnet werden. Hätte ich auch selber drauf kommen können ;-D
    Hannes
