PV-Anlage Reihenmittelhaus mit Anbau Ost/West-Lage in 41***
    ich würde gerne auf unserem Eigenheim eine PV-Anlage installieren.
    Es handelt sich um ein Reihenmittelhaus mit Mansardendach und einem etwas tieferliegenden Anbau mit Flachdach.
    Ich habe PV-Sol installiert und ein wenig damit rumgespielt.
    Dazu habe ich folgendes Angenommen:
    - Flachdach ist 2,4m breit, die Aufständerung ist mit Modul 0,5m vom Nachbarn entfernt. (hoffe das passt so?)
    - PV-Module auf dem Mansardendach sind 0,5m vom Nachbarn entfernt.
    - Modultyp: Solarwatt Vision 60 320Wp (Glas/Glas)
    - Umrichter: Solaredge SE9K EU APAC ohne Optimierer
    -Eigenverbrauch ca. 2500kWh/Jahr Tendenz steigend, Kleinkinder
    Leider schaffe ich es nicht auf 20 Jahre die Anlage Wirtschaftlich im PVsol darzustellen.
    Angenommen:
    1500€/kWp, keine Finanzierung, PV-Generatorenergie laut PVsol: 4329kWh/Jahr
    Jetzt würde ich natürlich gerne Wissen ob meine Flächen zu schlecht sind oder ob ich Fehler bei der Eingabe gemacht habe.
    Ich habe auch schon versucht die Mansardenflächen zu belegen, das ist laut Programm aber nicht wirtschaftlich?
    Das wären pro Seite 2 weitere Module des oben genannten Typs.
    Die Module/Umrichter sind kein muss, nur Beispiele.
    Für eure Unterstützung und Tipps wäre ich sehr dankbar!
    Gruß,
    Sleepy
  • Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Wie ist denn die Ausrichtung der Dächer? Die beiden Bilder zeigen verschiedene Ausrichtungen. Bitte Einnorden.
    Auf dem Flachdach sehe ich keine Module.
    Ich würde Hochkant belegen, nicht quer. Ist einfacher und günstiger.
    1500 Euro/kWp wäre wohl nicht mehr wirtschaftlich.
    Aber erst alle Dächer belegen, die Erträge ermitteln. Dann weißt du, was die PV maximal kosten dürfte.
    lg
    citystromer
  • Hallo Citystromer, danke für deine Rückmeldung!
    Hier ein Screenshot "genordet".
    Hatte auch erst geplant die Module hochkant zu platzieren, dann bekomme ich aber pro Seite zwei Module weniger auf die gleich Fläche.
    Hierzu wurden folgende Erträge laut PVGIS ermittelt:
    Ost: 2975 kWh
    Süd: 2040 kWh
    West: 3230 kWh
    Gruß,
    Sleepy
  • die Bauordnung für NRW fordert 1,25 Meter Abstand von Brandwänden, das betrifft bei dir wahrscheinlich sowohl das Haus als auch den Anbau
  • https://www.energieagentur.nrw…hbardach-beachtet-werden/
    15. JULI 2020
    Kann ich die ganze Fläche meiner Doppelhaushälfte mit Solarzellen belegen oder muss ein Mindestabstand zur Brandmauer (Nachbardach) beachtet werden?
    Photovoltaikanlagen, die auf bestehenden Gebäuden errichtet werden sollen, fallen unter die Anforderungen des §32 Abs. 5 BauO NRW. Dies bedeutet, dass Abstände zu Nachbargebäuden/zum Nachbarn von 1,25 m eingehalten werden müssen.
    Für Photovoltaikanlagen, deren Außenseiten und Unterkonstruktionen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen, wie zum Beispiel Glas, gilt laut §32 Abs. 5 BauO NRW der reduzierte Abstand von 0,5 m.
    Dem ist also nicht so.
  • Dem ist also nicht so.
    Hoffentlich sieht deine Wohngebäudeversicherung dies im Schadensfall auch so.
    lg
    citystromer
  • wenn du ein Modul findest das als "nicht brennbar" zertifiziert ist, kannst du damit bis 0,50 Meter an die Brandwand.
    Bisher ist aber kein solches Modul bekannt.
    Auch die sog. "Glas Glas Module" haben Anschlussdosen und Kabel die nicht " nicht brennbar" sind.
