48599 | 9.25kWp || 995€ | Trina Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-05-25
    PLZ - Ort 48599
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1012
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 12. März 2021 12. März 2021 12. März 2021
    Datum des Angebots 2021-03-04 2021-03-10 2021-03-10
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 995 € 1053 € 1443 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 950 950 950
    Anlagengröße 9.25 kWp 10.64 kWp 10.64 kWp
    Infotext Lt. Angebot ein Festpreis für die Installation des Solargenerators einschl. Elektroinstallationsarbeiten und Material. "Wir übernehmen von Beginn an alle anstehenden Arbeiten inkl. Inbetriebnahme." Inkl. SHM 2.0 (ich wollte ausdrücklich eine Schnittstelle, an die ich ran kann). "Vorbereitung der Anmeldung beim EVU" "Inbetriebnahme und Einweisung der Anlage bei Ihnen" "Erstellen der Unterlagen für das EVU" "Vorbereitung der Anmeldung beim EVU" "Inbetriebnahme und Einweisung der Anlage bei Ihnen" "Erstellen der Unterlagen für das EVU"
    Anzahl 25 28 28
    Hersteller Trina Solar JA JA
    Bezeichnung JAM60S20 JAM60S20
    Nennleistung pro Modul 370 Wp 380 Wp 380 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA Huawei Huawei
    Bezeichnung STP 8.0 Sun2000-10KTL-M1 Sun2000-10KTL-M1
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 14 Modulen 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 14 Modulen 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller ALTEC
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl 0 0 1
    Hersteller Huawei
    Bezeichnung Luna2000-5KW-C0
    Kapazität 10 kWh
    Preis pro Stromspeicher 5650 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers SHM 2.0
    Was ist von diesen Angeboten zu halten?
    Sind alles Festpreisangebote, das 2te und das 3te unterscheiden sich nur durch den Speicher - der Zuschuss von 1500 EUR ist im Preis/KW beim dritten Angebot bereits abgezogen (ist das so richtig?).
    Beim Termin für die etwas größere Anlage (welche dann auch ein Angebot mit Speicher beinhaltete) hat man uns halt SEHR deutlich zu einem Speicher geraten.
    Das lässt sich mit einem höheren Autarkie-Grad und den damit geringeren Strom-Einkaufskosten über 20 Jahre recht schön rechnen... bin da etwas ins wanken geraten, gerade unter dem Hinblick, dass der Speicher unter Berücksichtigung der Förderung "nur" 4150 Euro ausmacht (5650-(150*10)).
    Achja, das Dach ist mit den Modulen "voll" - dass in Angebot 1 etwas weniger Gesamtleistung verbaut wird liegt wohl daran, dass die Module jeweils (geringfügig weniger Watt haben) und die Abmessungen etwas ungünstiger sind.
    Angebot 1: Module "aufrecht", 9 nebeneinander in 3 Reihen, die oberste Reihe 2 weniger wg. Kamin
    Angebot 2&3: Module "quer", 5 nebeneinander in 6 Reihen, und wieder zwei weniger wg. Kamin
    Vielen Dank schonmal!
