habe ein Display gebaut, daß per API Werte von meinen beiden Wechselrichtern (Symo 3.0-3S und Symo Hybrid 5.0-3S) ausliest und darstellt. An den WR hängen je 10 (Symo) bzw. 18 (Symo Hybrid) Q-Cells Black mit 305W.
Gestern hatte ich die folgende (untenstehende) Anzeige:
PV Leistung Symo: 3020W
PV Leistung Symo Hybrid: 6115W
Ladeleistung Akku (BYD HVM 11kWh): 3500W
Leistung ins Netz: 3346W
Verbrauch im Haus: 1416W
Ladung meines Eigenbau-Speichers: 873W
Die Leistung, die vom Victron direkt in den Akku kommt bitte vernachlässigen, die Module liegen wegen einer Baustelle nebenan grade nur recht flach am Dach und müssen erst wieder auf die richtige Position (mit ca. 45° Neigung) montiert werden. Deswegen bringen sie verglichen mit dem Rest (ca. 40° Dachneigung) derzeit zu wenig Leistung.
Was mir hier fast unwirklich vorkommt sind die 6115W aus den 5,49kWp. Ja, die Sonne war voll da und es war auch recht kalt (knapp über 0), aber das wären gut 11% mehr als die Nennleistung!
Wie kann dann der Symo Hybrid 6,1kW verarbeiten, dachte immer der macht bei 5kW dicht? Am WR selbst wurden etwa 2,6kW angezeigt, das ist aber soweit ich weiß immer die Leistung vom/zum Wechselstromnetz. Wenn man da die 3,5kW zum Akku addiert stimmt der Wert. Akkustrom war zu dem Zeitpunkt 16,4A, der der Akku parktisch voll war, kommen die 3,5kW auch hin (wären dann gut 213V).
Könnte mir nur vorstellen, daß der Symo Hybrid hier 5kW ins Netz und 5kW zum Akku (bei entsprechender Spannung natürlich) liefern kann, nur bei welcher Leistung liegt dann wirklich die Grenze des MPPT-Eingangs?
