Gezielt Laden um dynamische Abriegelung zu vermeiden?
  • Gibt es eine Wallbox mit der ein gezieltes Laden um die dynamische Abriegelung der PV Anlage zu umgehen möglich ist?
    Mir schwebt folgendes vor:
    - man müsste der Wallbox sagen könne sie soll “normales Sonnengeführtes laden” bis zB 85% Akkustand machen , der Rest als Reserve für:
    - erst wenn die Gefahr besteht in die Abriegelung zu laufen: laden auf bis zu 100%
    Gibts da schon was? Wäre das mit einer der quelloffenen Wallboxen machbar?
    Macht das Sinn?
  • Eine ähnliche Anforderung gibt es gerade im openWB Forum. Da geht es auch darum, so langsam zu laden, um die 70% weich Abregelung über eine längere Zeit zu vermeiden.
    Die Möglichkeit auf SoC 85% zu laden gibt es in der openWB auch bereits für diverse BEV.
    Dazu muss man allerdings sagen, dass hier die Hersteller APIs angesprochen werden, um das zu realisieren. Manche Hersteller sind da besser und manche schlechter oder instabiler.
    VG
    Det
    Seit 03.2012 10,64kWp: 56x IBC Monosol 195; SMA Tripower STP 10000TL-10, Einspeiseregelung Schüco Sunalyzer mit RSE; Ostausrichtung (-100°); Dachneigung 40°; openWB Standard+
  • Ich habe mir einen „70% Retter“ in meine selbstprogrammierte Steuerung eingebaut. Die „lauert“ auf Wunsch auf das Überschreiten eines einstellbaren Schwellwerts, z.B. 7000W.
    Dann gibt sie der Box den Strom frei, bis der Wert wieder unter 7000 W liegt. Die in dem Fall anzulegende Ladestromstärke kann ich von 6 A an aufwärts wählen. Bei einphasig Laden ist 6A manchmal zu wenig.
    Ich meine, darüber auch für die OpenWB als Feature gelesen zu haben.
    9,975 kWp - 35 * 285W LG - Solaredge - SE9K - 26 SW und 9 NO - IBN 3/17
    Jahressollwerte: Tag CSMAF 0,56 1,17 2,44 3,60 4,06 4,00 3,96 3,43 2,51 1,59 0,76 0,48
    Monat CSMAF 17,38 36,14 75,59 111,58 125,91 123,91 122,61 106,27 77,79 49,15 23,49 14,82
  • Ist mit Hersteller der Hersteller des Wechselrichters oder der Hersteller des Autos gemeint?
    Der Hersteller des Autos. Wenn ich es richtig verstanden habe, willst du ja das Auto auf 85% laden, um über den Tag noch per PV zu füllen.
    Dazu muss ja das Auto nachts nicht bis 100% geladen werden sondern bis 85% und dazu muss eine Wallbox wissen, wann das erreicht ist.
    VG
    Det
