Aussage zu Verschaltung so korrekt?
    wir haben von der Firma welche uns das günstigste Angebot gemacht hat zwei Alternativen in Bezug auf Wechselrichter und Verschaltung bekommen:
    Erstes Angebot :
    2 Stk. Huawei SUN2000-8KTL-M1
    1. WR: 1x15 + 1x14
    2. WR: 1x15 + 1x12
    56 Module a 360 Watt
    848,90€ netto pro kWp
    Zweites Angebot:
    1 Stk. Huawei SUN2000-17KTL-M0
    Strings: 2x14 und 2x13
    54 Module a 360 Watt
    822,71 € netto pro kWp
    Die Firma sagt mir, dass es bei einem WR pro Dachseite eine gerade Modulanzahl sein muss, weswegen 2 Module wegfallen.
    Bei den zwei Wechselrichtern würde auch ungerade gehen und deswegen die 2 Module mehr.
    Stimmt die Aussage so oder will man nur die Hybridwechselrichter verkaufen?
    Danke
    kurz erklärt:
    Jedes Modul hat eine Spannung (Standard-Module derzeit ca. 35V bei Volllast und ca. 40-45V im Leerlauf).
    Diese werden in Reihe geschalten, d.h. die Spannung addiert sich.
    Strings parallel schaltbar sind nur wenn sie die gleiche Spannung, also auch die gleiche Modulanzahl haben.
    Sonst wäre z.B. 15x35V = 525V mit 12x35V = 420V.
    Das würde, wenn überhaupt, katastrophal laufen.
    Und in der Regel haben die WR nur 2 MPP-Tracker.
    Je Ausrichtung ist ein Tracker notwendig.
    Anlage Volleinspeisung:
    1 x SMA Sunny Webbox RS485
    10/2004: 11,90kWp; 2x SMA SB5000TL-MS; 1x SMA SB2000TL; 119x RWE Schott ASE-100-GT-FT
    Anlagen Eigenverbrauch:
    1x SMA Home Manager 2.0
    04/2019: 4,29kWp; 1x SMA SB5.0-1AV-41; 13x Panasonic VBHN330SJ53; 13x Tigo TS4-R-O
    05/2021+04/2022: 12,95kWp; 1x SMA STP10.0-3SE-40: 35x Trina TSM370-DE08M.08(II)
    05/2021: Speicher 19,3kWh an SMA Hybrid; 1x BYD HVM19.3
  • 2x15 + 2x13 an einem WR sollte auch funktionieren. Wenn beide Eingänge des WR >20A max. Eingangsstrom haben auch wenn die 2x15 auf einer und die 2x13 auf der anderen Seite liegen. Kann der WR an einem Eingang < 20 A müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit pro Eingang je ein String von jeder Seite angeschlossen werden.
    Mit mehr Infos, z.B. auf welcher Seite wie viele Module liegen können wirds viel einfacher eine Empfehlung zu geben.
  • Bitte Luftbild und Belegungsplan vorstellen. Meist sind keine 2 WR nötig.
    Wenn 2 dann über Kreuz, keinesfalls einen je Seite.
