Hat hier irgendwer über myHammer einen Handwerker gefunden?
Es geht im Prinzip "nur" um den Anschluss der WB draußen und die Installation im Zählerkasten ...
Für genau diese Arbeit hat der letzte Elektriker via myhammer 9 Arbeitstunden kalkuliert
Zum Thema "Anschluss nur durch einen eingetragenen Elektriker":
Ist es ausreichend, dass der Elektriker bei einem beliebigen VBN eingetragen ist?
Ja klar, er muss nur bei einem VNB eingetragen sein. Bei WB alleine kommt das natürlich selten vor, dass jemand wegen eines WB-Anschlusses durch die Republik fährt. Das beste ist natürlich, wenn es gleich in einem Abwasch mit der PV gemacht wird. Da dürfte es häufiger vorkommen, dass Zugelassene von auswärtigen VNB das vornehmen.
Lieferschwierigkeiten Wallbox.
Ich habe am 30.11.2020 zwei ABL Wallboxen bestellt. Gestern kam der Hinweis, daß der voraussichtliche Liefertermin in der 38. KW diesen Jahres liegt. Äh...gehts noch?
Wie ist eure Erfahrung mit anderen Wallboxen?
Mein PV-Elektriker hat mir gerade gesagt, dass er übernächste Woche 11 ABL Boxen bekommt. Die sind mir aber nicht gut genug für PV-Überschussladung einsetzbar. Preislich natürlich sehr interessant, wenn man einfach bei gutem Wetter anschließt und laufen lässt.
Bei openWB hatte sich durch das hohe Aufkommen direkt nach der KfW-Freigabe und coronabedingte Schwierigkeiten einzelner Komponenten auch eine lange Wartezeit von knapp 3 Monaten aufgestaut. Lieferengpässe sind aber jetzt laut deren Forum behoben und wird sich jetzt nach und nach abbauen.
Es wird jetzt aktuell auch nicht ein so großes Bestellaufkommen geben wie direkt nach der KfW-Freischaltung vermute ich. Insofern dürfte sich das hoffentlich im Laufe des Jahres wieder etwas normalisieren...
Die sehr beliebte (top Preis-Leistungsverhältnis) Wallbe Eco 2.0 s hat aktuell sogar 16 Wochen Lieferfrist.
Jepp, genau das wird bei uns passieren PV Installateur kommt zwar aus der Gegend, ist aber beim angrenzenden VNB registriert. Den Anschluss der zwei WB habe ich on top für kleines Geld vereinbart
Danke Dir
So ist es perfekt, alles in einem Rutsch, nur einmal am Zählerkasten basteln. Sind denn die WB rechtzeitig lieferbar?
