SolarLog Anzeige über Grafana
    Was im out ist wird nur übertragen,
    Dann gelöscht..
    Bin aber mal gespannt ob das geht was ihr da machen wollt.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • soweit ich das sehe gibts hier mehrere Probleme..
    1. In den Day und Month Daten "fehlen" sämtliche Daten über PDC, somit kann auch kein Wirkungsgrad ausgerechnet werden. Es kann hier also nur PAC dargestellt werden
    2. es wird immer nur aggregiert auf diesen einen Tag, den man angibt als Erstellungsdatum in influxDB (also meist der letzte des Monats?) angezeigt -> man bekommt keine Kurve sondern nur einen Wert pro Monat
    Aus folgender Zeile
    Code
    mo[mx++]="01.08.20|515|517|362|120"
    kann also für den ganzen Monat August die aggregierte Power AC (PAC) für die einzelnen WR 1-4 dargestellt werden, sonst nichts. Bei der year.js Datei ist es das gleiche nur aggregiert auf ein Jahr.
    Also wie du siehst, kann man hier nicht viel dann damit machen, wenn du nicht noch die alten min_*.js Dateien hast.
    ich habe die Daten jetzt über telegraf in influxdb importiert. Ich habe die .js Dateien hierzu in .csv Dateien umgebaut. Wie der Import mittels telegraf funktioniert steht hier:
    CSV input data format | Telegraf 1.18 Documentation (influxdata.com)
    Das Ergebnis sieht dann so aus wie auf dem Bild im Anhang. Das reicht mir zur Darstellung der "historischen" Daten aus. Das Logging soll jetzt ja der Raspi, auf dem auch influxdb/grafana, läuft direkt übernehmen.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
    Mike
