Kostal Piko Startfehler
  • Hallo, habe nun die D10 einer weiteren DC-Trennstelle fotografiert - da steht SB02A od. SB O2A? dürfte sich um eine Schottky-Diode handeln.
    Jedoch ist eines fix - der C4 - Elko ist zu 90% schuld am Ausfall der DC-Trennstelle , darum ist er auch im Plan rot markiert.
    Für alle die mit ihrem Kostal Piko 5.5 (Generation 1) das selbe Phänomen haben - der Umrichter bleibt zeitweise tagelang auf Status "Aus" obwohl DC-Spannung >300V am Eingang anliegt - welcher nach einem Stromlosmachen "Hauptsicherung = AUS) wieder tut - ist der Elko C4 (10µF/16V) die Ursache dafür. Tipp: In diesem Fall, kann man die Kapazität auch im eingelöteten Zustand messen (Messgerät zeigt ~10% mehr an als die Wirklichkeit) ca. 11µF - bei Messwerten < 5µF - würde ich diesen ersetzen.
  • Zum Diodentyp.
    Im Schaltbild ist als Snubber jeweils eine schnelle Diode in Serie mit einer TAZ verschaltet.
    Diese beiden nicht verwechseln.
    Es wird wahrscheinlich immer die TAZ kaputt gehen oder sich auslöten.
    Zu den Schaltbilder.
    Das ist wirklich Klasse, habe mir alle runtergeladen.
  • Servus ihr Experten :love: :love: :love:
    Ich hatte letztes Jahr genau das gleiche Problem mit unserem 4.2 PIKO und hier auch im Forum gesucht...
    Ich habe inzwischen einen PIKO 5er gebraucht geschossen bei dem nur der erste Eingang funktioniert, WR fährt nicht hoch, wenn ich einen 2ten Eingang parallel dazuschlate, ist innen auch recht stark korrodiert oder wurde nachgelötet.
    Das verbaute Board DCDC ist aber identisch mit dem im 4.2 verbauten, nur sind alle Teile bestückt für 3 EIngänge.
    Hier könnte ich also noch Messungen machen, wenn mich jemand anleitet, oder ist das sicher, dass es der 10microF ist??
    Gruß Mike
    Löterfahrung ist vorhanden und ich mach auch immer erst alles stromlos, bevor ich das anfasse...
    Also ich hab jetzt mal das Fluke 85III (ich bin KEIN Elktroniker) rausgenommen und kann beim besten Willen nichts messen, jedenfalls keine Kapazität, ich werde mal die Batterie tauschen und nochmal probieren, hab aus m alten Radio noch Platinen da zum Basteln, auch dort konnte ich keinen genauen µF Wert mit dem Gerät ermitteln, sogar nach Anleitung :shock:...
  • Hallo Mike,
    Welchen WR willst du nun reparieren 4.2 oder 5.0? Die Trennstellen sollten identisch sein - es gibt welche mit 2 und 3 Eingängen (Strings). Um den Kondensator messen zu können - musst du die Platine ausbauen. - Du kannst den Elko noch im eingelöteten Zustand messen - wenn du ein Multimeter hast welches auch Kapazitäten messen kann.
    Falls dein Fehlerbild (fährt nicht hoch - erst nach Sicherung raus rein - schon) - das Gleiche ist - welches von mir beschrieben wurde - dann ist es zu 90% diese Elko.
  • Hallo Smigel1,
    ich habe die Platine des 4.2er ausgebaut, da ich diese ebnfalls im Verdacht hatte, denn auch bei mir ist nach Hauptschalter/Sicherungen raus ein Hochfahren zu beobachten, nur morgens kommt da nichts.
    Ich hatte auch Erfolg mit mehrmaligem an/aus des DC Trennschalters, manchmal hat man das Relais gehört und dann wieder nicht. Ich hatte ein Relais im Verdacht.
    NAch Recherche hier, iNet und FB habe ich dann jemanden gefunden, der glaubte das EEPROM würde sich selbst bei einem bestimmten Wert überschreiben...da haben wir aber nicht mehr weitergeforscht.
    Ich hab dann den 5.0 bekommen und wollte Teile tauschen, aber das Wetterr ist zu gut...läuft ja erst mal.
    Die 4.2er Platine liegt im Keller ausgebaut aber wie gesagt zeigt das Messgerät nix an, ist zwar älter aber kann µF und ist sehr genau. Ich werde mal aus der Garge parallel das 5€ Teil Multimeter holen, das kann auch Kapazität, da ich nicht noch gegengetestet hatte an anderen Elkos... Ich kann auch schnell die Diode auslöten, müsste ja einfach von unten mit Heißluft gehen, oder?
    Gruß Mike
  • der ist komplett tot...hab den ausgebaut, neue Batterie in das Messgerät und Messe am großen auf der Platine 3.51microF, muss also passen, das Gerät, Elko tot.
    Im Radio war jetzt keiner drin, hab mehrere 4.7mF/16V kann ich da 2 parallel packen?
    Edith:... Ah ich besorg mir irgendwo nen 10yF/16V
