63538 | 12.95kWp || 1150€ | Solarfabrik
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-04-01
    PLZ - Ort 63538
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Fläche: 65 m²
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung Südostost-Dach partielle Verschattung auf der unteren Hälfte durch Nachbargebäude (siehe Verschattungssimulation)
    Infotext Stromverbrauch insgesamt ca. 5800 kWh/a, davon Eigenverbrauch durch bestehende PV-Anlage 2000 kWh/a, prognostizierter Eigenverbrauch bestehende + neue PV ca. 3000 kWh/a
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 27. Februar 2021 27. Februar 2021 2. März 2021 30. März 2021 10. März 2021
    Datum des Angebots 2021-02-25 2021-02-25 2021-03-01 2021-03-01 2021-03-09
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1150 € 1150 € 1287 € 1189 € 1455 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 921 929 931
    Anlagengröße 12.95 kWp 9.99 kWp 9.75 kWp 13.26 kWp 11.84 kWp
    Infotext 15 Module auf Südsüdwest-Dach 20 Module auf Südostost-Dach 14 Module auf Südsüdwest-Dach 13 Module auf Südostost-Dach
    Anzahl 35 27 25 34 32
    Hersteller Solarfabrik Solarfabrik Hanwha Q CELLS Hanwha Q CELLS LG
    Bezeichnung Mono S3 - Halfcut (Black Frame) Mono S3 - Halfcut (Black Frame) Q.Peak Duo ML-G9 Q.Peak Duo ML-G9 NeON 2 LG365N1C-N5
    Nennleistung pro Modul 370 Wp 370 Wp 390 Wp 390 Wp 365 Wp
    Preis pro Modul 435 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller Fronius Fronius Fronius Fronius SMA
    Bezeichnung Symo 12.5-3-M Symo 8.2-3-M Symo 8.2-3-M Symo 12.5-3-M Sunny Trioiwer STP 10,0
    Preis pro Wechselrichter 2830 €
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 15 Modulen 1 String mit 14 Modulen 1 String mit 17 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 20 Modulen 1 String mit 13 Modulen 1 String mit 15 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller PV-Dachgestell für Ziegeldach Aluminium PV-Dachgestell für Ziegeldach Aluminium K2 Montagegestell
    Bezeichnung Spezielles Befestigungssystem für Ziegeldach - Dachparallel Spezielles Befestigungssystem für Ziegeldach - Dachparallel
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1
    Hersteller Solarwatt Solarwatt
    Bezeichnung MyReserve Matrix 4,8 kWh MyReserve Matrix 4,8 kWh
    Kapazität 4.8 kWh 4.8 kWh
    Preis pro Stromspeicher 4998 € 4998 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers Auslesen der Modbus-Schnittstelle per ioBroker Auslesen der Modbus-Schnittstelle per ioBroker Fronius Smart Meter 63A Fronius Smart Meter 63A SMA Sunny Home Manager 2.0
    Hallo zusammen,
    ich besitze bereits seit 2014 eine 4,95 kWp PV-Anlage auf unserem Nebengebäude (Werkstatt / Holzhalle) und bin nun in der Planung einer zweiten PV-Anlage für unser Haupthaus, auf dem ich zwei Dächer mit folgenden Daten mit Solarmodulen belegen kann.
    Dachflächen
    BezeichnungAusrichtungDachneigungDachlänge
    First bis Schneefanggitter
    Dachbreite
    Südwest-Dach+27 °45 °4 mhöhe Schneefanggitter 7,50 m, höhe First 9,50 mkeine
    Südostost-Dach-63 °50 °5,10linker Ortgang bis Kamin 9,30 m, Kamin bis rechter Ortgang 5,50 mpartielle Verschattung auf der unteren Hälfte durch Nachbargebäude (siehe Verschattungssimulation)
    Das Südostost-Dach ist das Dach unseres Altbaus, nach Rücksprache mit unserem Architekten ist aber eine ausreichende statische Tragfähigkeit zur Installation von PV-Modulen gegeben. Das Südwest-Dach ist das Dach unseres Neubaus, den wir 2014 um 90° gedreht an unseren Altbau angebaut haben.
    Ich habe auch mal in Google Sketchup unser Haus und die Nachbarhäuser maßstabsgetreu nachgezeichnet und mit Modulen belegt (ca. 1,70 m x 1,05 m) und daraus eine Verschattungssimulation erstellt, damit man den Schattenverlauf gut nachvollziehen kann. Die Videos befinden sich hier:
    1. PV-Anlage Schattensimulation 21. Dezember: https://www.youtube.com/watch?v=Fyp-B6Q2kV8
    2. PV-Anlage Schattensimulation 21. März: https://www.youtube.com/watch?v=RphMvzoX7XQ
    3. PV-Anlage Schattensimulation 21. Juni: https://www.youtube.com/watch?v=Q4RxJUyHAtg
    Von signifikanter Verschattung ist also lediglich das Südostost-Dach betroffen.
    Belegungsplan Angebot 1
    Anschluss und Vergütung
    Die neue PV-Anlage soll hinter derselben Messstelle einspeisen wie die bestehende. Es soll also kein weiterer Zähler (Kaskadenzähler) eingebaut werden, sondern die gesamte Einspeisung beider PV-Anlagen sollen in Summe gezählt und dann per Mischvergütung vergütet werden.
    Für die bestehende PV-Anlage erhalten wir 13,28 cent / kWh, für die neue wären es mit Inbetriebnahme im April 2021 bei unter 10 kWp 7,81 cent / kWh, darüber dann anteilig 7,59 cent / kWh, so dass sich eine Mischvergütung zwischen 9,29 cent / kWh und 9,63 cent / kWh ergibt.
    Direktverbrauch
    Unser Stromverbrauch beträgt insgesamt ca. 5800 kWh/a, davon Eigenverbrauch durch bestehende PV-Anlage 2000 kWh/a, prognostizierter Eigenverbrauch bestehende + neue PV ca. 3000 kWh/a
    Bestehende PV-Anlage
    Unsere bestehende PV-Anlage mit 4,95 kWp Generatorleistung wurde am 30.04.2014 auf unserem Nebengebäude (Werkstatt / Schuppen) installiert.
    Ausrichtung; 80 °
    Dachneigung: 14 °
    Module: 18x Yingli Panda YL275C-30b
    Wechselrichter: 1x SMA Sunny Boy 3600 TL-21
    Ertrag bisher durchschnittlich: 908 kWh / kWp * a
    String 1: 12 Module (3,3 kWp)
    String 2: 6 Module (1,65 kWp)
    Wirkleistungsbegrenzung: 70% hart (3,456 kW)
    Speicher
    Hab ich mir mal mit anbieten lassen, wobei ich mich aber dagegen entscheiden werde, einen Speicher zu installieren aufgrund der noch sehr geringen Rentabilität.
    Ich spekuliere eher darauf, dass man bald Elektroautos als Speicher nutzen können wird (bidirektionales Laden) oder wenn dies nicht kommt, kann ich immer noch irgendwann einen Speicher nachrüsten, wenn die Speicherpreise geringer und die Strompreise höher sind und ich eventuell keine EEG-Einspeisevergütung mehr erhalte.
    Ich werde aber wohl den Wechselrichter in der Nähe des Zählers installieren lassen, damit man leichter einen Speicher nachrüsten kann, da dieser ja sowohl mit dem Wechselrichter als auch Zähler verbunden werden muss (das heißt DC-Kabel bis ins Erdgeschoss legen, anders als auf dem Bild wo ich ursprünglich den Wechselrichter unterm Dach installieren lassen wollte).
    Gerüst Angebot 1
    Gerüst ist im kWp-Preis noch nicht inkludiert und kostet laut Voranschlag zusätzlich 600 € bis 30 m² Standfläche. Laut Solateur ist aber noch nicht mal unbedingt eines notwendig, sie haben wohl so eine Absturzsicherung, die an der Traufe des Dachs montiert wird und dann gehen sie mit der Leiter hoch. Was haltet ihr von dieser Aussage?
    Fragen
    Ich würde mich sehr über eine kritische Auseinandersetzung der Experten mit dem Angebot und den noch folgenden Angeboten freuen. Hier mal ein paar Leitfragen:
    • Kann man den Modulen von Solarfabrik trauen in Sachen Haltbarkeit / Garantie
    • Kann man der Halbzellentechnologie trauen
    • Seht ihr Verbesserungspotential an der Dachbelegung / Verstringung (insbesondere bezüglich Schattenverlauf)
    • Was haltet ihr von Fronius als Wechselrichterhersteller, ich hatte beim Solateur auch um ein Angebot mit einem SMA Tripower mit 3 Strings gebeten, er arbeitet aber nicht mehr mit SMA zusammen, weil es dort angeblich 2014 zu einer Reihe von Ausfällen kam
    • Speicher ja oder nein, was meint ihr?
    • Geht der kWp-Preis in Ordnung?
    • Was meint ihr zum Thema Gerüst?
    • Sagt mir gerne, wenn ich noch etwas Wichtiges vergessen habe, zu erwähnen
    Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende und bedanke mich für eure Expertise und Hilfe bei meiner Planung!
    Viele Grüße,
    Marco
  • Angebote 3 und 4 stammen von Solarteur Nr. 2 und enthalten bereits die Kosten für ein Arbeits- und Schutzgerüst und einen Fronius Smart Meter 63A.
    Darüberhinaus beinhaltet das Angebot einen Überspannungsschutz DC-seitig für 269 € netto bzw. einen Überspannungsableiter AC-seitig für 329 € netto.
    Der Überspannungsschutz und der Überspannungsableiter sind nicht Bestandteil der Kalkulation von Solateur Nr. 1 (Angebote 1 und 2). Hier wird nur nachträglich erwähnt, dass falls durch den EVU ein Kombiableiter gefordert sei, zusätzliche 290 € netto fällig seien. Hier wird aber kein expliziter Unterschied zwischen AC und DC gemacht.
    Ich gehe mal davon aus, ich benötige für eine neue Anlage sowohl einen AC- als auch DC-Überspannungsschutz, richtig? Oder handhaben das die EVUs tatsächlich uneinheitlich?
  • Angebot 5 stammt von einem weiteren Solateur (Nr, 3), der LG-Module verbaut. Hier ist wie bei Angebot 3 und 4 eigentlich alles dabei (Gerüst, AC- / DC-Überspannungsschutz, Smartmeter und Datenlogger für dynamische Wirkleistungsbegrenzung). Belegungsplan ist identisch zu Angebot 2.
    Was haltet ihr von den Modulen von LG im Vergleich zu den Modulen von Q-Cells. Hab mir mal die Datenblätter durchgelesen und für LG spricht halt vor allem die Produktgarantie von 25 Jahren und die lineare Leistungsgarantie von 93 % nach 25 Jahren. Auch im Bereich Schnee- und Windlast sind die LG-Module wohl besser.
    Die LG-Module haben wohl auch Bifaciale Eigenschaften, bringt das tatsächlich etwas bei Dachparalleler Montage?
    Von der Technologie her sehe ich ansonsten die Q-Cells-Module moderner, aufgrund der Halbzellentechnologie und des höheren Modulwirkungsgrads.
    In Sachen Schwachlichtverhalten und Temperaturkoeffizient sind sie wohl nahezu identisch.
    Ist der hohe LG-Aufpreis in Sachen Qualität berechtigt?
    Und was haltet ihr vom SMA-Wechselrichter im Vergleich zu Fronius?
