Hallo zusammen.
Nun habe ich es geschafft.
Auf meinem RasPi läuft der vzlogger und ein Lesekopf von Hichi bekommt Daten vom Zähler (DVS7412.1T.G2).
Jetzt habe ich nur ein(ige) Verständnisproblem(e).
Zuerst hatte ich diverse Kanäle angelegt und diese im Frontend angesehen.
Leider habe ich nicht ganz verstanden, welche Werte ich wie im Kanal (oder Frontend?) anlegen muss.
Über die Beschreibung des Zählers habe ich dann aus Kapitel 13 erst mal ALLE 60 möglichen Identifier in die Konfig aufgenommen und an eine UUID gegeben.
"retry": 0,
"daemon": false,
"verbosity": 15,
"log": "/home/pi/100_push_sml.log",
"local": {
"enabled": false,
"port": 8080,
"index": false,
"timeout": 0,
"buffer": 0
"meters": [
"enabled": true,
"allowskip": false,
"protocol": "sml",
"pullseq": "2F3F210D0A",
"device": "/dev/ttyAMA0",
"baudrate": 9600,
"parity": "8n1",
"use_local_time": true,
"read_timeout": 60,
"channels": [
"uuid": "c7af4300-4df3-11eb-9adc-9b4e6f7a5aee",
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:32.7.0",
Hier sind nach gleichem Schema alle Identifier angelegt
"identifier" : "1-0:01.08.00*61",
Alles anzeigen
Die Identifier, die Fehler beim parsen ergaben habe ich auskommentiert.
Ich habe die komplette conf 100_push_sml.conf.txt und die log 100_push_sml.log.txthochgeladen.
Nun erhalte ich im Log diese Infos
Hieraus meine ich zu erkennen, dass ich lediglich Informationen der Identifier 1.8.0, 1.8.1 und 1.8.2 erhalte.
Ist das richtig?
Kann ich keine weiteren Informationen per sml-Protokoll erhalten?
Hilfe bräuchte auch ich im Verständnis dafür, welche Identifier ich wirklich gebrauchen kann und was ich im vzlogger beim Anlegen der Kanäle für welchen Identifier angeben muss/sollte/kann.
- Wann muss ich z.B. auch einen Startwert anlegen und ist der Startwert der Wert, der zum Start des vzlogger im Zähler ngezeigt wird?
- Kann ich denn auf historische Werte zugreifen mit dem vzlogger?
Vielen schon mal!
