Solarlog 1200 PM+ keine Datenaufzeichnung
    seit einiger Zeit werden vom Solarlog 1200 PM+ keine Daten mehr aufgezeichnet.
    Auf dem kleinen Display am Solarlog wird kein Fehler angezeigt.
    Der lokaler Zugriff über den PC funktioniert, die aktuellen Daten Erzeugung und Verbrauch werden richtig angezeigt.
    Tages- und Wochenertrag / Verbrauch etc. sind 0, seit dem der Fehler aufgetreten ist.
    Firmware 3.4.1 Build 77
    Ein Reset hat nichts bewirkt.
    Wie kann der Fehler behoben werden?
    PVPV2012
  • Hallo
    Sd Karte schon mal getauscht?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    OK dann ist es mit ziemlicher sicherheit die...
    Siehe hier:
    Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
    Gruß Verona
    Wie du willst...
    Gruß Verona
    habe auch einen Solarlog 1200 (V4.2.7) mit Probleme bei der Datenaufzeichnung. Es wird komischerweise immer nur an jedem zweiten Tag eine Aufzeichnung gemacht. Habe zwei Anlagen mit je einem Datenkabel am Solarlog angeschlossen. Somit denke ich nicht dass es an der Verkabelung liegt, hatte zuvor ja schon ordnungsgemäß funktioniert.
    Hatte letztes Jahr eine defekte SD und diese durch eine neue SD getauscht. Vielleicht hatte ja schon jemand so ein ähnliches Problem?
    Gruß Markus
    was hast du für eine Karte genommen?
    Gruß Uwe
  • habe folgende Karte eingebaut: Micro SD Sandisk Industrial Temperature 8GB classe 10
    Der Datenloger nach Tausch 4 Monate einwandfrei funktioniert. Ob dieser Fehler mit der SD-Karte zusammenhängt? Evtl. könne ich ja probehalber eine andere Karte einbauen um die Karte auszuschließen.
  • Hallo Verona,
    ich habe ein wenig im großen Speicherkarten Thema quer gelesen.
    Kann ich die entsprechende Firmware und die benötigte Speicherkarte über dich beziehen?
    pvpv2012
    mk2804: wäre nett gewesen, ein eigenes Thema auf zu machen.
